Rauchmelder-Modul Version 3.9.0 released
Re: Rauchmelder-Modul Version 3.9.0 released
Hi Borsti,
bin nicht sicher, was du brauchst. Die Pinbelegung für die ISP Stecker ("JTAG") ist für ARM basierte Geräte immer gleich. Wenn du den Progger 3.7 also entsprechend für den ARM bestückt hast, musst du nur aufpassen, dass Pin1 am Progger auch Pin1 am Modul trifft.
Haben andere ARM-Geräte schon mit dem Progger funktioniert?
Hi Borsti,
manchmal sagt ein Bild mehr als tausend Worte. Wie Christian schon schrieb, ist eine 1:1 Verbindung.
Viele Grüße, Denis
Borsti
Beitrag von Borsti »
Ja perfekt. Hab mir jetzt das Kabel besorgt.
Vielen Dank für die Info..
zatze
Fehler ?: Rauchmelder-Modul Version 3.9.0 released
Beitrag von zatze »
Hallo, ich habe heute eine heftige Fehlfunktion an einem RM mit dem Modul festgestellt und bin unsicher, woher der Fehler genau kommt.
Beschreibung: Ich habe 8 RM, alle mit neuestem Modul via KNX vernetzt, RM sind alles neue Gira (ca. 8Wochen alt), alle Anzeigen und auch Testalarme funktionieren einwandfrei.
Fehlerbeschreibung: heute löst der BM im Flur durch Rauch (aus dem Kaminofen) aus und alle anderen natürlich mit. Mein Sohn drückt in seinem Zimmer erst kurz und dann auch lang auf den RM der nur alarmiert aber nicht ausgelöst hat. Ich habe dann den im Flur ausgeschaltet. Der RM im Flur meldet sich nur wenige Sekunden später aber wieder, da allerdings mit einem Batterie leer Alarm. Ein Blick in die Haussteuerung zeigt dann genau die beiden Alarme, einen Rauch- und einen Testalarm (der mein Sohn ausgelöst hat) und die Batteriespannung des RM aus dem Flur bei 4,xx V. RM abgebaut und festgestellt das der extremst nach Elektronik riecht und die Batterie mollig war war, also sofort vom KNX getrennt.
Natürlich kann das jetzt einfach nur ein defekt im RM sein, meine Vermutung ist aber eher, dass irgendwas in Kombination das Resultat verursacht hat und ich kann mir kaum vorstellen, das die 9V Batterie den RM so schrotten kann. Ich befürchte eher, das die KNX Spannung eventuell irgendwie in den RM rüber ist.
Ich hoffe diejenigen von euch die sich mit dem Modul auskennen können mal überlegen ob da tatsächlich was dran sein kann, denn ich kann das Modul zwar nachbauen, aber die Schaltung ist mir dann doch ein wenig zu hoch.
Wie gesagt, dass soll keine Anklage an das Modul sein, ist ja nicht mal sicher das das damit zusammenhängt, aber ich wollte es nicht unerwähnt lassen, denn wenns mit dem Modul zusammen hängt kanns ja auch noch andere Fehler / Situationen zur Folge haben.
Wenn ich irgendwie bei einer Analyse helfen kann gebt mir gerne Bescheid, auch den RM und/oder das Modul kann ich gerne zur Verfügung stellen. Ich versuche aber auch mal über meine Haussteuerung den Ablauf zeitlich nachvollziehen zu können.
VG Dirk
Hi Dirk,
vielen Dank für deine genaue Ausführung. Wir nehmen das sehr ernst und sind schon schwer am Diskutieren.
Ich denke, ich versuche das morgen mal so wie von dir beschrieben nachzustellen.
Aktuell sind wir etwas ratlos.
Hallo Dirk,
klingt nicht toll.
Wenn ich es richtig verstehe, hast du in allen RM jeweils ein Modul drin, also die RM nicht über die grüne Klemme verbunden oder gar den 230V Sockel verbaut?
Heißt die grüne Klemme ist bei allen 8 RM frei?
Welche Version vom RM hast du genau? Wenn die so neu sind, vermutlich die Revision I04?
Wie sieht denn das Modul aus?
Kannst du eventuell paar Fotos vom Modul hier reinstellen?
Hast du ein Multimeter?
VG Denis
manwald
Beitrag von manwald »
Moin zusammen,
ich habe mit vor ein paar Jahren die RM-Module zusammenbauen lassen und nie in Betrieb genommen.
Inzwischen verwende ich andere RM, so dass die Module überflüssig geworden sind.
Könnt ihr mir anhand des Platinen-Layouts sagen, welche Version ich habe und was ich tun sollte, um die Firmware darauf zu aktualisieren?
Danke euch und viele Grüße
Mischa
Lt. Platinenaufdruck ist das die v2.2c, die letzte Version mit dem LPC922. Die paar jahre sind also etwa 8 bis 9 ;-)
Programmiert wird die Firmware über den linken Header mit dem Jumper (zum Programmieren abziehen und zum Betrieb wieder drauf stecken) mittels USB Progger und der Software Flashmagic (für 8051).
Die letzte Firmware ist die v2.42 aus 2017.
Beitrag von Tontechniker »
rm-2.4.vd1.hex
(11.66 KiB) 244-mal heruntergeladen
Und die rm-2.4.vd1
Die rm-2.4.vd1.hex in rm-2.4.vd1 umbenennen!
