3 Kanal PWM Dimmaktor (RGB LED Strip)
mff
Re: 3 Kanal PWM Dimmaktor (RGB LED Strip)
Beitrag von mff »
Ist beim 3fach PWM Dimmaktor die Sperrfunktion vollständig implementiert?
Bei meinem letzten Test hatte es den Anschein als würde der Aktor nicht auf ein gesetztes (invertiertes) Sperrobjekt reagieren.
mff
BertDerGrosse
Beitrag von BertDerGrosse »
Ist es mögich mit der Schaltung auch RGB-Strips mit einer gemeinsamen Kathode statt einer gemeinsamen Anode zu schalten/dimmen?
Ich bin leider zu spät drauf gekommen, dass ich die falschen RGB-Stips eingebaut habe...
Nicht ohne Enstprechenden Änderungen.
mff
Beitrag von mff »
An der Stelle noch ein Hinweis:
Ich habe einen RGB-Aktor ohne größere Probleme auf reinen 24V-Betrieb umgerüstet. Der Optokoppler wurde durch ein Standardmodell (4N3x) und der Triac durch einen Mosfet ersetzt, der bei Inaktivität der Kanäle den Applikationsteil der Schaltung einfach abschaltet und so ein Flackern der LEDs bei regem Busverkehr verhindert und zusätzlich Strom spart. ;)
mff
