Eingangsmodul LPC922 welche Schaltspannung 5V oder 3V
Andre12
Beitrag von Andre12 »
Hallo ,
ich habe nocht einige LPC 922 Boards liegen nun benötige ich einen Relai als up einsatz für eine 12 Volt Hausnummernbeleuchtung .
Wen ich das Eingangsmodul mit der Software vom 8 out benutze was für ein Relai benötige ich 5Volt oder 3,3V ? ich wollte da die China dinger nehmen von Ebay
Bye Andre
https://www.ebay.de/itm/3-3V-1-Kanal-Re ... 0005.m1851
Zuletzt geändert von Doumanix am 18. Jan 2022, 12:13, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Tags
myroft2k
Re: Eingangsmodul LPC922 welche Schaltspannung 5V oder 3V
Beitrag von myroft2k »
vom LPC922 kommen 3,3V
Ich sehe zwar auf den Relais Modul einen Optokoppler aber es wird
die Relais Spannung nicht mit angegeben.
Sollte die auch bei 3,3V liegen funktioniert es nicht zu hoher strom verbrauch.
Wenns nur um einen Ausgang geht wäre das einfachste mit einen Transistor und einen 24VDC Relais. Wenn man den halte Strom noch senken möchte würde ein zweiter Transistor benötigt.
am einfachsten für Anfänger wurde ich sagen gehts mit dem
http://selfbus.myxwiki.org/xwiki/bin/vi ... 2out_Modul
