Adapter für GIRA Rauchmelder (ARM)
irauschek
Beitrag von irauschek »
ist es möglich einen Adapter als Schnittstelle zu bereits per Vernetzungsklemme verbundenen Rauchmeldern zu nutzen?
Wenn, ein anderer Dual Q Rauchmelder auslöst, aktiviert sich durch die Vernetzung auch jener mit dem Adapter.
Ist hier der Alarm (Status) aktiv?
Können alle vernetzten Rauchmelder, die nicht aufgrund des Ereignisses ausgelöst haben über den einzelnen Adapter stumm geschalten werden?
Vielen Dank im Voraus!
LG Michael
Marinux
Re: Adapter für GIRA Rauchmelder (ARM)
Beitrag von Marinux »
Ich vermute nicht, habe das aber nicht getestet.
Begründung:
Das alarmierende Gerät (ohne KNX Modul) hält den Alarm über die Vernetzung (Vernetzungsklemme) aufrecht, solange der Grund für die Alarmierung gegeben ist. D.h. über das KNX Modul in einem anderem Rauchmelder kannst Du keine Stummschaltung an den alarmierende Rauchmelder signalisieren.
Die Vernetung über die Vernetzungsklemme ist rein analog und signalisiert den Alarmstatus rein daduch, dass ein Draht der Vernetzung geschaltet wird: Spannung AN/AUS
