Dimmer Workaround
Klamm
Dimmer Workaround
Beitrag von Klamm »
ich habe aus meiner Kiste ein paar Dimmaktoren aus Freebuszeiten ausgegraben.
Ich finde jetzt bei Freebus und auch hier bei Selfbus immer den Hinweis auf Workaround2.
Gibt es denn auch ein Workaround1?
Dimmaktor Platine
Kann mir vielleicht jemand sagen, was an dieser Platine gemacht werden müsste.
Zur Info: Ich habe einen der Aktoren seit ca. einer Woche im Einsatz und bisher weder ein flakerndes Lciht noch defekte Bauteile bemerkt (außer, dass das Rückmeldeobjekt nicht funktioniert aber das wird wohl dann in der neusten Firmware mit drinne sein)
Klamm
Re: Dimmer Workaround
Beitrag von Klamm »
Hat sich erledigt.
Habe auf der Freebus Seite den Hinweis gelesen, dass mit dem Workaround 2 das Workaround 1 hinfällig ist.
Es muss also nicht wie ich vermutet habe das Workaround 1 gemacht werden und dann das 2.
Trotzdem nochmal ein Verständnisfrage:
Warum ist es nötig die Phasenverschiebung auf dem Slave einzustellen wenn es doch eine Nulldurchgangserkennug gibt...?
