Erfahrungen ioBroker (oder ähnliche Systeme)
Tobi
Beitrag von Tobi »
ich bin ziemlich neu im Bereich KNX (und Hausautomatisierung allgemein). Ich baue gerade ein Testsystem auf, und habe dort auch ioBroker im Einsatz.
Leider scheint ioBroker nur sporadisch Nachrichten auf den KNX-Bus zu senden, wenn ich über die Visu etwas ansteuern möchte. Ich klicke dann bspw. 10x und davon wird dann nur 2-4x etwas gesendet. ioBroker habe ich auf meinem Pi installiert, wo auch das FT1.2-ARM-Modul dran hängt mit EIBD.
An eibd scheint es nicht zu liegen, weil ich über die Konsole problemlos senden kann. Werden eventuell die Telegramme von eibd gefiltert, weil ich etwas auf eine andere Linie schicke? Wenn ja, wieso dann nur sporadisch?
Eventuell benutzt ja jemand ioBroker mit FT1.2-ARM und kann dazu etwas sagen?! Ansonsten würde mich interessieren, was ihr alternativ benutzt, und was eventuell auch stabil läuft.
Danke & viele Grüße
Tobi
Tobi
Re: Erfahrungen ioBroker (oder ähnliche Systeme)
Beitrag von Tobi »
Eventuell stößt ja selber jemand auf das gleiche Problem. Hier die Lösung:
ioBroker.knx v1.x hat Probleme und funktioniert anscheinend bei vielen nicht. ioBroker.knx 0.8.6 funktioniert soweit, sendet aber bei "read requests" keine response, weil es dieses feature wohl noch nicht gibt. Ansonsten kann man mit dieser Version aber alles andere vom Bus empfangen und auch senden.
