*.vd1 Datei in knxprod wandeln
Moderator: Foren-Moderatoren
Beitrag von Tontechniker »
Gibt es eine Möglichkeit vd1-Dateien in knxprod zu wandeln?
Mein aktuelles Problen bei update ETS3 nach ETS5 wird die logic.vd1 nicht bei Import angenommen (Fehlermeldung).
Vielleicht hat jemand für die alte logic-Firmware für LPC 922 die entsprechende knxprod?
Edit: Problem mittlerweile gelöst.
Leider funktioniert die Datei logic.hex nicht. Die hat damals "Andreas (kubi)" gemacht.
Vermutlich ist mein .hex-File defekt. Ich hänge es hier mal an.
die zugehörige VD ist logic_8.vd1
logi_1.00.hex
(12.02 KiB) 1504-mal heruntergeladen
Firmware für LPC Logikbaustein.pdf
(249.92 KiB) 1280-mal heruntergeladen
hschreiber
Re: *.vd1 Datei in knxprod wandeln
Beitrag von hschreiber »
Hallo Hans,
ich habe aktuell keine Zeit mich damit zu beschäftigen.
Hier nur mal das was ich zum Logikmodul gespeichert habe.
Freebus_komplett_eng.zip
(44.47 KiB) 960-mal heruntergeladen
logi_1.00.zip
(9.95 KiB) 855-mal heruntergeladen
Die Freebus_komplett_eng.vd1 kann ich bei mir in die ETS5 importieren und da ist auch eine 8-lach Logik drin.
Kommt unter Robert Bosch.
Viele Grüße aus Dresden
Holger
Danke Holger!
Ich werde es demnächst testen und mich wieder melden.
Hallo Holger,
habe heute Nachmittag nochmal getestet. Problem: Wenn ich die Logi_1.0.hex in ein mit anderen Programmen lauffähige HW programmiere, geht die Platine kurz in Prog-Mode (LED kurz an und dann wieder aus). In diesem Zustand kann ich keine Physikalische Adresse programmieren (ETS), und damit auch keine Applikation. Ich habe noch zwei weitere hex-Files, mit denen ich die Physikalische Adresse programmieren kann. Diese Files hatte ich aber schon damals als in der Programmfunktion Logic fehlerhaft gekennzeichnet. Ich hänge sie trotzdem nochmal hier an.
logi_notOK.hex
(12.6 KiB) 966-mal heruntergeladen
logi_neu_not OK.hex
(13.43 KiB) 1015-mal heruntergeladen
