Servus,
ich habe Probleme die Projekte aus dem Repo in mein Eclipse zu importieren.
Habe alles nach Anleitung im Wiki installiert (Version: Luna Service Release 2 (4.4.2), SDCC 3.1.0 und das Plugin 1.0.0).
Beim Importieren kommen die Fehlermeldungen (siehe Anhang).
Import in Eclipse geht nicht
Moderator: Foren-Moderatoren
- ec.PNG (18.12 KiB) 4051 mal betrachtet
11x Rauchmelder V2.2c
1x RPi Bus Controller V1.0
Re: Import in Eclipse geht nicht
Das hab ich auch nie hinbekommen.
-Im eclipse neues projekt anlegen
-eclipse zu machen und im dateibrowser die sourcen in den von eclipse angelegten Ordner kopieren
-die settings anpassen (--stack-auto, libpfade, libname) usw.
ich scheitere schon beim ersten -
- screen.PNG (48.18 KiB) 3994 mal betrachtet
*argh*
Den Tipp von Oldie mal XP auszuprobieren hat nichts gebracht. Exakt gleiche Fehlermeldung!
Irgendwas mach ich falsch.
Ich habe folgende Komponenten installiert:
sdcc-3.1.0-setup.exe
eclipse-cpp-luna-SR2-win32.zip
net.sourceforge.eclipsesdcc-1.0.0-win32.x86.zip
Es lag an Eclipse "Luna". Mit dem mag SDCC wohl nicht.
Mit Kepler hat dann alles funktioniert, auch der Import der Projekte!
Das Eclipse SDCC Plugin wird (meines Wissens) leider nicht aktiv entwickelt. Ich verwende für den SDCC auch Eclipse Kepler. Aber mehr weil ich nie umgestellt habe. Und unter Linux - da funktioniert das mit dem SDCC sowieso etwas besser als unter Windows.
