Erfahrung DHT 11 DHT 21/22
Gitarrenflo
Beitrag von Gitarrenflo »
hat jemand von euch die Feuchtesensoren DHT 11 oder DHT 21/22 im Einsatz? Wie sind eure Erfahrungen mit der Genauigkeit bzgl. der Messung der Luftfeuchtigkeit?
Flo
Echo
Re: Erfahrung DHT 11 DHT 21/22
Beitrag von Echo »
Hi Flo,
das würde mich auch interessieren.
Mit ein paar übrig gebliebenen LPCs kann ich mir dann schöne Sensoren bauen (mit Arduinos).
Wie wolltest du die Werte auf den Bus bringen?
Arduino? von hinten durch die Brust auf den Bus?
http://selfbus.myxwiki.org/xwiki/bin/vi ... uftfeuchte
Echo
Beitrag von Echo »
Hi Andreas,
den kenne ich ;-) Und einen Arduino wollte ich nehmen, um den Salz Füllstand meiner Weichwasseranlage auf den Bus zu bringen. Da er sich nur mit dieser Aufgabe langweilt, wollte ich noch ein paar Sensoren mit dran packen.
KlausHennig
Beitrag von KlausHennig »
Hallo an Alle,
ich versuche gerade, mit diesen Sensoren Feuchtewerte auf den Bus zu bringen (vgl. dazu mein Thema "TS_2.00 + 4 sense" unter "Geräte") - leider bisher ohne Erfolg.
Ich habe inzwischen herausgefunden, daß die DHT 11, 21, 22 elektrisch gleich sind. Sie unterschieden sich wie folgt: die DHT 21/22 haben einen größeren Meßbereich, höhere Auflösung und größere Meßgenauigkeit als der DHT 11; der DHT 22 (AM 2302) kommt wie der DHT 11 als "Würfelzucker mit 4 Beinen"; der DHT 21 (AM 2301) hat ein (schwarzes) Gehäuse mit 3 Anschlußdrähten und einen internen Pull-Up an der Datenleitung und wird "für Arduino" angeboten.
Grüße, Klaus.
