Ich habe eine Schraubklemme (Conrad Art.Nr. 567891-62, Schraubklemmblock 0.75 mm² Polzahl 10 AKZ692/10-2.54) genommen, die Pins um 90 Grad umgebogen und flach auf die Lötpads gelötet. So kann ich je eine Schraubklemme auf die Vorder- und eine auf die Rückseite löten, und das ganze passt trotzdem noch in die UP Dose. Keine Strapubox, da ich den Gira-Taster mit Schrauben befestige und nicht mit den Krampen, und dann gibt's da nichts, was einen Kurzschluss verursachen könnte. KNX-Leitung wird von oben in die Dose geführt, und zwar im hinteren Durchbruch.
