TS in Unterputzdose
Verfasst: 5. Jul 2016, 22:44
von Hendrik
Da in den letzten Tagen im IRC zweimal die Frage aufkam, wie man Kabel an die TS anschließen kann, möchte ich hier kurz meine Lösung zeigen. Ich habe die TS-ARM in einer tiefen UP-Dose hinter einem Gira 014700 Taster:
Ich habe eine Schraubklemme (Conrad Art.Nr. 567891-62, Schraubklemmblock 0.75 mm² Polzahl 10 AKZ692/10-2.54) genommen, die Pins um 90 Grad umgebogen und flach auf die Lötpads gelötet. So kann ich je eine Schraubklemme auf die Vorder- und eine auf die Rückseite löten, und das ganze passt trotzdem noch in die UP Dose. Keine Strapubox, da ich den Gira-Taster mit Schrauben befestige und nicht mit den Krampen, und dann gibt's da nichts, was einen Kurzschluss verursachen könnte. KNX-Leitung wird von oben in die Dose geführt, und zwar im hinteren Durchbruch.
