Hat jemand für den LPC Kombisensor noch ein oder zwei Platinen übrig?
Ich würde die Platinen für das Bopla PK 101-111 Gehäuse bevorzugen oder
alternativ für das Bopla ET 206.
ThanX
HarryT
S: Platine für LPC Kombisensor
Re: S: Platine für LPC Kombisensor
Ich wollte die Schaltung auch gerade nachbauen - mit ET-206 (günstiger und einfachere PCB-Form) - und mit einseitiger, selbst fertigbarer PCB. Allerdings ist die Schaltung nicht mehr auf aktuellem Stand. Quarzoszillator habe ich schon geändert, 2N7000 sollte aber wohl auch besser ersetzt werden. Auch sonst sind SMD-Teile eh teils empfohlen, ggf. macht es Sinn, gleich alles (insbesondere LPC) auf SMD zu ändern.
Letztendlich dachte ich mir aber, dass es gleich einfacher ist, z.B. die TS-Platine zu nehmen und daran die wenigen zusätzlichen Bauteile anzuschließen.
Eine TS Schnittstelle ist vorallem wegen der vorwärtskompatibilität interessant.
Überhaupt fände ich eine Art Umweltsensor interessant. mit onewire für Feuchte und Temp.
Drucksensor u. Luftgüte eventuell, Helligkeit sowieso.
Bei TS haben wir wieder das alte Problem: nur Lötpads statt Steckerleiste o.ä. Und dann die Sache mit der Arm-Kompatibilität. Bei der Kombisensor-Schaltung frage ich mich vor allem, für was die Widerstand-Kondensator Kombi an den IO Pins da ist, laut Quellcode wohl für einen Komparator (für die Helligkeitsmessung?!).
An den Pads kann man bei beiden Schnittstellen eine 2 reihige gewinkelte Pfostenleiste anlöten.
Mit Hilfe des Komparators ist ein 16 bit ADC realisiert worden. Kann ja bei ARM auf pins gehen
die ADC schon inne haben.
Umweltsensor wäre das Thema.
Ich habe jetzt doch mal ein Layout für Bopla ET-206 mit aktueller Schaltung gemacht - einseitig zum selbstätzen, habe es aber noch nicht getestet.
