4Sense, Temperatur und Luftfeuchte Daten anschluss
Andre12
Beitrag von Andre12 »
kann mir mal bitte jemand sagen wo ich die Datenleitung des Temperatursensors für den ersten Kanal anklammern muss es ist ein wenig verwirrend in der Anleitung
Bye Andre
Re: 4Sense, Temperatur und Luftfeuchte Daten anschluss
Beitrag von Tontechniker »
Hallo Andre,
das kommt darauf an, welchen Controller du benutzt. Soviel ich weiß sind es immer die Eingänge Port P0.0 bis P0.3 des Prozessors. Damit kannst du dann den entsprechenden Anschluß an deinem Controller finden.
Gruß Hans
Andre12
Danke Tontechniker, komme hier echt Durcheinander es währe schön wen ihr mir helfen könnt
möchte auf dem Eingang 1 die Temp mit einem DS18B20 Messen .
Hallo Andre,
ich hatte auch Probleme den Stromlaufplan und den Text für die Tasterschnittstelle V2.0 SMD zusammen zu bringen. Der Fehler liegt meines Erachtens daran, dass die Belegung der Pads nochmal geändert, aber der Stromlaufplan nicht mit aktualisiert wurde. Unten die Padnummerierung und die zugehörigen Signale.
Vielleicht kann das ja mal jemand von den Entwicklern überprüfen? Ich hänge zwei Bilder an, die nach obigen Angaben an den Kontaktflächen beschriftet sind.
Zugrunde liegt der Stromlaufplan SB_TS_2.00.sch !
Zuletzt geändert von Tontechniker am 10. Aug 2017, 18:13, insgesamt 1-mal geändert.
Andre12
Einen großen Dank an Dich :)
In der .brd kann man die Padfunktion einblenden. Am besten mal alle Layer einblenden.
vielen Dank für den Hinweis - das war für mich neu!
Wichtig wäre, den Stromlaufplan auf den gleichen Stand zu bringen (Bezeichnung der Pads). Das bedeutet aber auch kleine Zeichnungsänderungen z.B. bei Vcc und Vcc out.
Ich schaue manchmal im Chat - da ist aber niemand mehr. Stimmt denn noch die Anmeldung in "Pidgin" mit "#selfbus", oder habe ich da was verpaßt?
Ich hoffe es geht dir gut und du hast genug Arbeit!?
Liebe Grüße
Andre12
Hallo an alle,
gibt es eine möglichkeit das nur eine Nachkommastelle ausgegeben wird bei der Temperatur ?
Leider nimmt die Domovea keine 2 Nachkommastellen und zeigt somit keine Werte an.
Problem Gelöst !!!!
Zuletzt geändert von Andre12 am 7. Nov 2017, 19:22, insgesamt 1-mal geändert.
Andre12
gibt es für den 4Sense auch schon Software für das Eingangsmodul ARM
Bye Andre
