ARM flashen + externer Oszillator
l1berty
Beitrag von l1berty »
Ich habe folgende Situation:
Hardware:
Usb Programmer aus dem Shop
TS-ARM mit 12.000MH Oszillator
Software:
Flashmagic Version 10.46.4740
ARM8in und 16in Hexfile.
Als Controller ist LPC1115/303 ausgewählt.
In das "Oscillator (MHZ)" Feld ist 12.000 eingetragen.
Das ISP/Device configuration ist ausgegraut und ich kann nicht auf externen Oszillator stellen.
Flashen und verify funktioniert.
Nun die Frage:
Ist der Eintrag der Frequenz in das "Oscillator (MHZ)" Feld ausreichend, oder muss anderswo noch der externe Oszillator aktiviert werden ?
Gibt es eine einfache zu prüfen, ob der Controller läuft? (nur Multimeter vorhanden).
Prog-LED leuchtet nur, während Prog-Taster betätigt ist.
ZwergNase
Re: ARM flashen + externer Oszillator
Beitrag von ZwergNase »
Hi!
Der 1115 startet zunächst mit dem internen Oszi und schaltet dann per Software auf den externen um.
Programmmieren ist daher auch ohne externen Oszi möglich.
Erster Test, dass die Software wirklich läuft und erfolgreich auf den externen Oszillieren umgeschaltet hat, ist die Prog-LED. Die muss nach dem man den Taster gedrückt hat an bleiben bzw. erst wieder aus gehen wenn man den Taster erneut drückt.
Viele Erfolg,
Oliver
Oliver (ZwergNase)
l1berty
hier noch ne kurze Rückmeldung.
Neues, sauberes Einlöten des Oszis hat geholfen.
arnaudlt
Beitrag von arnaudlt »
Hallo, I1berty.
Könntest du deine Hex-Dateien mit anderen teilen?
Ich weiß nicht, ob meine funktionieren wird.
Vielen Dank im Voraus
