Hi zusammen,
ich habe hier schon länger RM Module in der Version 3.9.0 liegen, welche vorbestückt waren und man nur noch die Stiftleisten Elko etc. anlöten musste. Ich habe 2 von 4 gelötet, habe bei beiden leider das gleiche Problem: ich kann sie beide einwandfrei programmieren. In jedem Fall aber wenn ich sie an den Bus hänge, kann ich keine PA konfigurieren, da beim drücken der Prog-LED die LED nicht an bleibt. Sie geht nur an solange die Taste gedrückt ist.
Ich habe bereits verschiedene FW Versionen probiert und auch die Bootloader Variante. Beides ist mir nicht geglückt. Ich programmiere mit dem SB Progrogger und Flash Magic.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Danke und Grüße
Lenni
Prog-LED bei RM Modul 3.9 bleibt nicht an
Re: Prog-LED bei RM Modul 3.9 bleibt nicht an
Hi Lenni,
die fertigen Module hast du ja vermutlich von mir, oder? Der ARM sollte dann auf jeden Fall der richtige drauf sein.
Das Flashen ist der Vorgang, der am einfachsten funktionieren sollte, denn dazu muss lediglich die 2x5er Pinleiste sauber verlötet sein.
Wenn FlashMagic "success" liefert, sollte das PRogramm auch erfolgreich drauf sein. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass eine Verbindung zum ARM nicht passt (JLCPCB hat bisher fast immer perfekte Bestückungen geliefert).
Also vermute ich, du hast irgendwie eine falsche HEX gezogen und geflasht.
Magst du bitte mal die hier direkt runterladen und flashen? Bleibt die LED dann an?
Hi!
Lieben Dank für die schnelle Rückmeldung. Ich schäme mich ein wenig - ich war einfach nur zu blöd die HEX Datei richtig runterzuladen. Jetzt funktioniert alles!
Lenni
Lenni
Easy! Bist in bester Gesellschaft.
Dann mach mal am besten gleich den Bootloader drauf. Dann macht es auch später Spaß zu aktualisieren!
