USB Programmer erkennt LPC nicht
Re: USB Programmer erkennt LPC nicht
Hoppala. Ich glaube ich habe die beiden Brücken vergessen. Recherchiere mal eben...
Brücken eingelötet, selbes Verhalten.
Echo muss immer gehen, gerade noch mal getestet, sogar mit gestecktem LPC.
Die 3.3V müssen anliegen an:
FT232 Pin 4 und 17
C3
74HCT02 Pin 14
Emitter von T1
FT232 Pin 4 und 17
C3
74HCT02 Pin 14
Emitter von T1
Jetzt habe ich den FT232 zerlegt. Zu viel Lötzinn, das ich nicht mit Entlötlitze herunterbekomme. Bis ich meine Entlötpumpe wiedergefunden habe, muss ich das Projekt auf Eis legen.
*crap*
*crap*
Flexibles Drähtchen? Wieviel Tonnen Lötzinn hast du auf den RL drauf?
Nur einen Blubb. Aber der liegt halt über 2-3 Beinchenoldcoolman hat geschrieben:Flexibles Drähtchen? Wieviel Tonnen Lötzinn hast du auf den RL drauf?
Mir hat ein profi mal geraten keine Lötpumpe zu verwenden. beim Absaugvorgang fliegen meist winzige Zinn Tröpfchen durch die Gegend und setzen sich zwischen die Beinchen.
Besser kapilar absaugen. Meine Entlötlitze ist dafür aber viel zu dick, ich brauche zu viel Wärme. Aus dem Grund nehm ich ein Stück flexieblen Draht(Litze) isolier schnell mit Fingernagel ein Stück ab und verzwirble die freien Drähtchen. Flußmittel drauf und auf die Lötbrücke legen und Erwärmen.
Das versuche ich mal. Danke für den Tipp.
Hi Ralf,
die Aktion mit der Entlötpumpe war Erfolgreich
Jetzt bekomme ich ein Echo.RalfE hat geschrieben:Hallo,
bei gestecktem Jumper über TX und RX (Pin 4 und 5) muss im Terminal ein echo kommen, egal welche Baudrate eingestellt ist.
Hast du den 74HC02 gesockelt? Wenn ja, dann nimm den auch mal raus.
Bei Hterm (http://www.der-hammer.info/terminal/) Comport einstellen und Connect.
Dann ein paar Zeichen bei Type eingeben
Wenn da dann oben schon kein Echo kommt, dann hast du schon ein Problem mit dem FT232R.
PasstRalfE hat geschrieben: Du könntest auch mal FT_Prog laden und installieren (http://www.ftdichip.com/Support/Utiliti ... .8.2.0.zip)
Den Programmer von USB trennen und neu anstecken, dann bei FT_Prog auf die Lupe.
Jetzt muss der FT232 gefunden werden. Dort unter Hardwarespecs kontrolieren, da sollte nirgends etwas angekreuzt (keine Signale invertiert) sein und die IO_Zuordnung sollte auf Standard stehen (C0:TXLED# C1:RXLED# C2:TXDEN C3:PWREN# C4:SLEEP#)
Noch nicht getestet.RalfE hat geschrieben: 3,3V Spannung passt?
Passt.RalfE hat geschrieben: Wenn das alles stimmt, dann kontrolliere mal die Einstellungen bei FlasMagic (Advanced Options):
Communications: alles aus
Hardware Config:
Use DTR and RTS .... AN
assert DTR.... AUS
Hardware: Keil MCB 900ich hab da dann noch T1=250ms, T2=120ms
Ralf
Mein problem hat sich ganz von selbst geloest...
Ich hatte letzte woche einen erzwungenen reboot meiner Windows 8.1 kiste und siehe da, es funktioniert!
Echo zwischen Rx und Tx in PuTTY ist da, LPC flashen tadellos.
Muss allerdings hin und wieder das USB kabel oefter ein/aus stecken bis Windows den FT232 erkennt.
Windows 8 scheint das neue Vista zu sein :-/
Und das ganze theater bei den aktuellsten FTDI treibern.
vlg
Alex.
vlg
Alex.
