Seite 2 von 2
Re: Firmware für TS-ARM und passende VD zur Verwendung als Tasterschnittelle
Verfasst: 3. Okt 2016, 19:38
von Anthrax
Super. Danke.
Stellt sich halt noch die Frage, ob wir fertige .axf bzw. .hex Files in GitHub hochladen.
Ich würde dann eine PullUp- und eine PullDown-Version erstellen.
Das macht es für andere ggf. einfacher.
VG
Verfasst: 3. Okt 2016, 20:27
von Hendrik
Ich sehe nicht, warum PULL_UP mit dieser Firmware wünschenswert wäre (oder auch ganz allgemein). Die Logik, die beim Dimmer oder der Jalousiebedienung entscheidet, ob man lang oder kurz auf den Schalter drückt, startet den Timer bei einer steigenden Flanke. Kommt die fallende Flanke vor dem Timeout, war es ein kurzer Druck, ansonsten ein langer. So verhält sich auch der Jung 2118REG Binäreingang, den wir emulieren. Wenn wir in app_main.cpp PULL_UP setzen, bedeutet das, dass das öffnen eines Tasters (also typischerweise das Loslassen) einen gaaaaaanz langen "Tastendruck" startet und der Dimmer oder die Jalousie bis zum Anschlag fährt.
Wer's also wirklich, wirklich will, soll es selbst ändern, denke ich.
Verfasst: 4. Okt 2016, 10:40
Macht nur Sinn wenn dann aber auch die PINS invertiert werden. So ist es beim Taster.
