Seite 2 von 3
				Re: knxd und FT1.2
				Verfasst: 7. Dez 2016, 08:59
				Ich habe den Raspi3 mit EIBD am laufen. Ich habe mein image 2 mir persönlich bekannten usern gegeben, wenn ich da positive Rückmeldung mal habe, mache ich mal ein img ohne die Einträge in der smarthome.py
				Re: knxd und FT1.2
				Verfasst: 19. Dez 2016, 21:41
				von Marcel
				Danke für Dein Angebot!
Ich habe es mit eibd mittlerweile auch am Laufen. Vielleicht werde ich zu gegebener Zeit mal versuchen, auf knxd zu migrieren, um sehen, ob es dann funktioert:)
Ein frohes Fest Euch allen!
				Re: knxd und FT1.2
				Verfasst: 12. Nov 2017, 21:50
				von ghifunk
ich möchte bei mir ein Gebäude im Garten an meinen KNX-Bus über eine bestehende LAN-Verbindung
anschließen. Allerdings sind meine bisherigen Versuche erfolglos geblieben.
Im Wohnhaus habe ich eine Siemens IP Schnittstelle N148/22 als Verbindung KNX-LAN.
Im Nebengebäude wollte ich einen RASPI mit FT1.2 HAT Schnittstelle verwenden.
Ich kann mit der ETS über beide Schnittstellen mit den jeweiligen KNX-Installationen kommunizieren
und die Geräte programmieren u.s.w. Beide KNX-Netze laufen auch mit zusammen passenden Gruppenadressen und sind autark funktionsfähig.
Allerdings bekomme ich die Kopplung der beiden Linien über das Netzwerk nicht zum Laufen.
Hat jemand damit Erfahrung bzw. läuft bei jemanden eine solche Kopplung?
- geht das überhaupt mit dem Raspi?
Ich wäre für jeden Hinweis sehr dankbar.
Gerhard
				Re: knxd und FT1.2
				Verfasst: 7. Jan 2018, 18:29
				Ich habe mal ein Skript erstellt, das mir zuverlässig auf einem neuen Raspian Jessie / Stretch den knxd hoch zieht.
Ich schreib noch etwas Doku ins WIki und passe das Skript noch an, sowie ich kommende Woche meinen RPi 3 habe.
Das Einzige, was m.E. für einen RPi 3 noch fehlen dürfte in dem Skript:
- am Ende der /boot/config.txt einfügen: dtoverlay=pi3-disable-bt
- sudo systemctl disable hciuart
ACHTUNG: durch das Skript werden auch Einstellungen zur Zeitzone auf Europe/Berlin gemacht! Wer das nicht will, muss die Zeile entsprechend auskommentieren. Ansonsten sollte es ein guter Punkt sein, um einfach mal ein Stretch lite mit einem knxd zu versehen.
- Raspian stretch lite runter laden
- image auf SD Karte schreiben (z.B. mit Win32 Disk Imager)
- ein leeres File mit dem Namen ssh im dann erstellten Laufwerk "boot" erstellen
- SD Karte + Netzwerk in RPi stecken, dann Strom an den RPi
- per Putty mit pi / raspberry auf den RPi zugreifen
- unten stehende Befehle per c&p (paste = rechte Maustaste im Putty) ins Putty
- ETS anwerfen, Kaffee trinken, hoffentlich den knxd in der ETS sehen
cd ~
wget https://github.com/selfbus/linux-bus-tools/raw/master/raspberry/Scripts/selfbus_knxd_installation.sh
chmod 700 ./selfbus_knxd_installation.sh
sudo ./selfbus_knxd_installation.sh
Skript im Git:
https://github.com/selfbus/linux-bus-to ... llation.sh
[edit]: Git URL angepasst
				Re: knxd und FT1.2
				Verfasst: 10. Jan 2018, 00:08
				Update: hatte promt nen Fehler beim File Upload gemacht und auch noch nicht auf den raw-Dateidownload verwiesen ...
Jetzt sollte alles passen. Auch mit meinem RPi 3 hat heute alles wunderbar funktioniert.
				Re: knxd und FT1.2
				Verfasst: 10. Jan 2018, 23:38
				Re: knxd und FT1.2
				Verfasst: 11. Jan 2018, 08:32
				von ZwergNase
				Hallo Doumanix,
knxd läuft und wird auch von ETS erkannt. Aber leider crasht knxd bei mir aber immer wenn ich mit ETS (4 und 5) etwas am Bus mache (z.B. Geräteinfo auslesen oder Adresse programmieren). Mit knxtool vbusmonitor1 oder 2 den Bus beobachten geht...
Installiert wurde die Version 14.22.
Auch wenn ich das Problem bei mir noch nicht gefunden habe, wäre es vielleicht eine gute Idee mit
git clone -b stable https://github.com/knxd/knxd.git
zu clonen um die stable Branch zu ziehen?
Oliver
				Re: knxd und FT1.2
				Verfasst: 11. Jan 2018, 11:34
				ZwergNase hat geschrieben:Hallo Doumanix,
Oliver
Hi, danke fürs Feedback! checke ich heute Abend gleich mal.
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
				Re: knxd und FT1.2
				Verfasst: 11. Jan 2018, 21:34
0.14.22 ist die Version, die auch auf meinem Image (Downloadlink im Wiki) ist und die er sich aktuell mit dem Skript holt. Funkt beides bei mir auf meinem aktuell angeschlossenen RPi 3 + FT1.2 HAT mit LPC922FDH.
Ehrlich gesagt weiß ich aber gerade nicht, welche .hex auf meinem LPC läuft. Das sollte ich vielleicht mal noch checken. Tontechniker hatte ja mit einer Version Probleme.
Hast du mit ARM oder SMD LPC getestet?
Wäre interessant noch von jemandem anderen Feedback zu bekommen, ob's dort auch nicht läuft.
[edit]: hab festgestellt, dass ich selber im Skript das systemctl disable hciuartvergessen habe. Funkt aber trotzdem bei mir.
				Re: knxd und FT1.2
				Verfasst: 17. Jan 2018, 21:08
				von ZwergNase
				Ich vermute ein Problem bei meiner ARM-Firmware. Habe ich
hier beschrieben bzw. nach Hilfe gefragt.
