Seite 2 von 2
Re: Software für Eingangsmodul ARM
Verfasst: 18. Jun 2019, 22:09
von suttermichi
Ja, werde ich mir mal durchlesen.
Aber wann brauche ich jetzt welche BCU?
Oder muss ich für bestimmte Applikationsplatinen eine bestimmte BCU verwenden?
Oder nehemen wir hier immer die gleiche? (Eventuell für ARM immer die neuste...?)
Hoffe du verstehst was ich meine
Michi
Verfasst: 18. Jun 2019, 22:14
Schau einfach mal in die VBox. Ein Bick ins echte Projekt sagt mehr 1000 theoretische Erklärungen.
Trotzdem kurz:
Die sblib kann mehrere BCUs emulieren.
Der, der eine Software für ein SB Gerät entwickelt, entsacheidet, welche BCU er verwenden will. Ganz frei wird der Entwickler nicht sein, denn wenn er fancy neue Sachen machen will, ist BCU1 vielleicht etwas zu schwach auf der Brust...
Damit das Übersetzen funzt, muss die sblib erst mal mit der richtigen BCU-Version übersetzt werden (rechtsklick, Build Configuration). Die Libs, auf die die Anwendung dann zugreift, sind dann also mit der richtigen BCU-Variante verfügbar.
Dann kann man die Applikation (auch hier wieder: richtige Build Configuration, passend zur vorher in der sblib gewählten!) übersetzen.
Müsste auch alles so grob im Wiki schon stehen. Schadet aber hier ja auch nichts.
Verfasst: 19. Jun 2019, 00:03
von suttermichi
Doumanix hat geschrieben:Schau einfach mal in die VBox. Ein Bick ins echte Projekt sagt mehr 1000 theoretische Erklärungen.
Ja das stimmt!
Werde mir alles mal anschauen...
Hoffentlich komme ich draus
Melde ich mich wieder ...
Verfasst: 19. Jun 2019, 06:48
von Klamm
Morgen!
Sagen wir mal du fängst nicht bei Null an sondern möchtest ein bestehendes Produkt eines Herstellers für selfbus erweiter, dann wäre die bcu dadurch vorgegeben.
Wenn das Produkt in ets als BCU 1 läuft, kannst du es nicht einfach als BCU 2 programmieren. Es würde einen Fehler bei der Applaktionsübertragung bei ETS geben.
Die BCU Varianten unterscheiden sich unteranderem davon wie viele Kommunikationsobjekte in ETS verfügbar sind.
Verfasst: 26. Jun 2019, 10:52
von suttermichi
Okay, alles klar!
Ich werde einmal versuchen das Programm zu verstehen.
Damit ich eventuell Änderungen machen könnte...
Ein ganz neues Programm schreiben geht wohl aktuell noch ein wenig zu weit
Gruss Michi
