Die 2092 hat 2 wippen --> 4 Tasten, 4 LEDs
Die LEDs sind dimmbar(gerät in progmode eventuell über ETS und taste 1 versus 2 drücken)
Die ProgrammierLED ist beim Taster zugleich die Orientierungs LED
Die software Taster_lb.hex: l= led, b=button (progtaste)
Die software Taster___.hex hat keine extra progled und progtaste. In den Programmiermodus kommt man wenn man Taste 1+2 gleichzeitig, oder Taste 3+4 gleichzeitig drückt. (geht ja bei Wippe normal ohne Entfernen dieser nicht). Wenn das orientierungslicht auf 'ein' steht ist die LED immer an. Im Programmiermodus blinkt diese.
Die 2094 hat 4 wippen 8 Tasten, meines Wissens ohne LED. Das solle auch noch die alte software im Hintergrund sein.
Die in8 ist high zero, hier sind pullup oder pulldown R vom Vorteil.
Hoffe, das hilft.
lG
Tasterschnittstelle 0.53 funktioniert nicht richtig
Re: Tasterschnittstelle 0.53 funktioniert nicht richtig
