Installation von EIB, LINKNX und KNXWEB2 funktioniert nicht
Re: Installation von EIB, LINKNX und KNXWEB2 funktioniert nicht
Hallo erich73,
danke für Deine Antwort! ft1.2 läuft - ich kann ja mit "groupswrite ip:localhost 0/0/200 1" auf pi-Ebene die Adressen ansteuern. Die Kurzanleitung habe ich mir schon angesehen. Mein Problem war I/O-connection. Mir war nicht klar, dass ich
"Driver= Smarthome.pi",
"Adress= Meine IP Raspberry"
"Port=2424"
eingeben muß.
Ich habe ein einfaches Beispiel aus dem Netz reinkopiert, Adresse für eine Lampe und die Temperaturanzeige geändert, und - oh Wunder - es läuft grundsätzlich.
Mir ist noch nicht klar, wie ich über EXCEL die entsprechende "conf-Datei" erzeugen kann. Habe hier ein Beispiel (vermutlich von Dir?!). Muß ich mal analysieren.
Komme bei Gelegenheit ins Chat!
"Port=2424"
eingeben muß.
Hallo Hans,
mag sein, dass smarthome.py nicht zu einfach zu konfigurieren ist. Ich hab vorher auch noch nie was in Phyton gemacht und die Syntax ist erst mal gewöhnungsbedürftig.
Ich verfolge die Themen auf knx-user-forum relativ regelmäßig - und smarthome.py ist m.E. die am breitesten aufgestellte Lösung. Da ist wirklich (fast) alles möglich und aktuell arbeiten extrem viele Leute an Erweiterungen etc.
Falls konkrete Probleme auftreten, sollten wir die gelöst bekommen. Das schöne an Code ist ja, dass wir das nicht per Post verschicken müssen und ggf. keine Ersatzteile da haben.
Beste Grüße,
Malte
P.S.: Bin nur gerade mitten in der Bauphase, mache die komplette Elektrikinstallation selber. Da bin ich zeitlich nicht ganz so "flexibel"
Beste Grüße,
Malte
Hallo Malte,
bin schon ein wenig weiter gekommen. Habe mit dem EXCEL-sheet mal alle Lampen im DG eingegeben und als .conf übersetzen lassen. Klappt prima! Wenn ich wieder etwas Zeit habe, werde ich mich an den Code ranmachen. Habe mal mit einem HTML-Editor probiert - geht eigentlich ganz gut. Diese Arbeiten mache ich auf meinem Windoof-System, Linux ist mir zu umständlich. Ich muß dann natürlich den entsprechenden Code in das Root-Verzeichnis der SD-Karte kopieren und dann im Raspi mit Linux (MC) in die entsprechenden Verzeichnisse transportieren. Hast Du eine bessere Lösung?
Ich wünsch Dir viel Freude bei der Elektro-Installation (hab ich vorletztes/letztes Jahr für meinen Sohn und mit ihm gemacht - Elektro + EIB + Netzwerk - bin Elektronik-Techniker mit einer "Grundausbildung" Elektriker, Lehrberuf: Rf-und FS-Techniker).
Viel Spass!
Viel Spass!
Hallo Hans,
Das Image hat eine Windows-Freigabe der beiden Config Verzeichnisse. Die kannst du in Windows einfach als Netzwerklaufwerk mounten und dann direkt an den original Dateien arbeiten.
Beste Grüße,
Malte
Beste Grüße,
Malte
Hallo Malte,
vielen Dank für Deine Antwort!
Mit dem Mounten kenn ich mich nicht aus! Könntest Du mir das bei Gelegenheit mal beschreiben?
Gib mal im Internet-Explorer als Adresse ein (ohne http://): \\die-ip-deines-raspis\ also z.B. \\192.168.2.100\
Dann sollte sich ein Windows-Explorer-Fenster öffnen, wo du zwei Laufwerke/Ordner auswählen kannst: SmartHome.py und Smartvisu.
Wenn das so nicht klappt, sag mal, welche Windows-Version du nutzt.
Hallo Malte,
das klappt. Ich sehe "Parent Directory/" - wenn ich draufklicke passiert nichts.
Außerdem sehe ich "smartvisu/" - wenn ich da klicke ruft er die Smartvisu auf.
Ich arbeite mit Win7, getestet mit Firefox.
Dann hab ich den Internet Explorer benutzt und siehe da, das klappt.
Ich verwende schon seit Jahren den "Total Commander" von Christian Ghisler (http://www.ghisler.com/). Dort habe ich mir jetzt zwei neue LW zu den beiden Verzeichnissen connectet.
Vielen Dank für den Tip!
Wie muß mein Editor eingestellt sein, damit das editierte File auch funktioniert (UTF8, Ansi, reiner Texteditor, html-Editor, CR, LF, CF/LF)? Habe einige Edit-Versuche gemacht die anschließend nicht funktionierten.
Hallo Hans,
ich nutze Notepad++, bei der smartvisu.conf habe ich für das Zeilenende LF und als Kodierung ANSI. Die html Dateien sind bei mir CR+LF und als Kodierung UTF8 ohne BOM (ANSI as UTF8). Wenn ich mich recht erinnere hatte ich hier am Anfang auch Probleme.
Danke Stefan,
werde es ausprobieren.
Ich habe meine inf-Datei mit dem Excel-Script geschrieben - geht super einfach.
Schönen Sonntag!
Schönen Sonntag!
