Im Weg sind sich GPIO vom Raspi und der ISP-Leiste vom FT1.2 Board
=> ISP-Leiste weglassen
HDMI-Buchse vom Raspi und der Schaltregler vom FT1.2 Board
=> Schaltregler nicht in Sockel setzen sondern direkt auf die Platine
Netzwerk-Buchse ("RJ45") vom Raspi und das FT1.2 Board selbst
=> bleibt nur das FT1.2 Board 5mm höher setzen:
Idee: 2x13 5mm Buchsenleiste dazwischenstecken. Habe nur Zweifel ob die 3mm Stiftlänge reicht damit die in der anderen Buchsenleiste zuverlässig Kontakt haben.
Gehäuse passt dann natürlich nicht mehr.
Probleme mit dem Raspberry Pi B+
Re: Probleme mit dem Raspberry Pi B+
11x Rauchmelder V2.2c
1x RPi Bus Controller V1.0
..oder das Ganze mit Flachband verbinden. Dann liegt die Schnittstelle eben daneben
