Seite 3 von 3
Re: out 8 mit ARM
Verfasst: 23. Dez 2015, 10:58
von monster50
Hallo StefanT.
Vielen Dank für deine Info.
Ich habe vom Hendrik die Firmware bekommen. Es ist ein axf File.
Flash Magic verlangt aber zwingend hex.
Wenn ich ein Hex File hätte würde ich es einfach mal testen.
Bei dem Oszillator denke ich, dass es automatisch entweder mit Quarz oder Oszillator gehen wird.
Kannst du dich vielleicht erinnern was du Programmiert hast?
Heiko
Re: out 8 mit ARM
Verfasst: 23. Dez 2015, 11:56
von Hendrik
Ich habe Dir gerade einen neuen Link mit einem .hex-file geschickt. Erzeugt habe ich es mit
arm-none-eabi-objcopy -O ihex out8-bcu1.axf out8-bcu1.hex
der Anleitung auf http://support.code-red-tech.com/CodeRe ... putFormats folgend. Probier' mal ob das funktioniert, ansonsten baue ich die Checksumme manuell ein und wir versuchen es nochmal.
Re: out 8 mit ARM
Verfasst: 23. Dez 2015, 15:02
von monster50
Hallo Hendrik
Hat sich programmieren lassen, LED2 und 3 leuchten.
Kann aber keine Adresse, Applikationsprogramm über die ETS programmieren.
Re: out 8 mit ARM
Verfasst: 23. Dez 2015, 16:30
von Hendrik
Hmm, dann ist irgendwas schief gelaufen. Programmierung mit der ETS lief bei mir reibungsfrei, und die Relais schalten auch ganz brav. LEDs leuchten allerdings keine (Du meinst die der Handbedienung, oder?).
Mein Setup ist: 4TE ARM Controller mit Quarz, Relaisplatine, LED/Taster-Platine. Taster gehen, LEDs leuchten aber nicht. Relais schalten.
Re: out 8 mit ARM
Verfasst: 24. Dez 2015, 10:50
von monster50
Ist schon komisch, ich meinte die LED auf der Controller Platine RUN und INFO.
Die leuchten beide, nachdem ich die Firmware eingespielt habe.
Die Programmiertaste geht auch. Wenn ich sie betätige leuchtet die led. So wie es sein soll.
Ist doch eigentlich ein Zeichen das die Firmware läuft.
Aber eben keine Verbindung zum Bus.
Re: out 8 mit ARM
Verfasst: 24. Dez 2015, 11:00
von Hendrik
Die RUN und INFO LEDs habe ich nicht bestückt, kann also keine Aussage dazu machen.
Re: out 8 mit ARM
Verfasst: 24. Dez 2015, 14:20
Kann ein hardware Problem sein. Sende- oder Empfangszweig.
Wir bräuchten mal eine Test-soft die beides unabhängig voneinander und unabhängig von Parametrierung darstellen kann.
Beim 922 war da die RS Interface soft ganz nützlich.
Re: out 8 mit ARM
Verfasst: 24. Dez 2015, 14:45
von monster50
Hallo Andreas.
Das hatte ich vermutet, lötfehler oder ähnliches.
Nach intensiver Suche, von einem Freund konnte nichts festgestellt werden.
Spannungen sind ok.
So wie es scheint ist alles in Ordnung, aber aufschließen kann man es nie.
Sind im Moment eben viele unbekannte im Spiel.
@Hendrik
Die RUN Led ist sicher ok denke ich, aber bei der Info weiß ich es nicht???
Heiko
