Seite 3 von 6
Re: Gira RM Platine V2.2
Verfasst: 15. Nov 2013, 09:16
Sobald du die zyclische Abfrage umgestellt hast. Zyclisches Senden ist im Minutenintervall.
Ich haben auch den Melder ohne Batterie ne Zeit lang laufen gehabt, er hat brav mir die Temperatur zyclisch gesendet. Allerdings will ich das nochmal mit allen parametern 'on' testen. Der Versuch ging mit einem zusätzlichen 100µ(also 200µ) und 33k .
Verfasst: 15. Nov 2013, 14:01
So, ich hab nochmal rumgemessen. Extra eine nagelneue Batterie hergenommen.
Mit dieser war dann doch wieder Batteriestrom sichtbar. Beide Batterien zeigten in meinrem Batteriechecker 100%. Soweit so gut. Ich habe einen 3. 100µ genommen und der Strom ist wieder weg. Die Mindeststützspannung steigt bei 300µ statt 200µ von 8,48 auf 9,48 an. Ich rate mal zu 330µF. Bei 2 Sekunden Messintervall braucht es einen 22k Ladewiderstand.
Verfasst: 16. Nov 2013, 11:05
von StefanT
Die Wiki Seite zum RM ist jetzt angepasst an die Variante 22k + 330µ.
Ich werde noch die Firmware etwas anpassen, dann sollte auch eine fehlende/leere Batterie kein Problem mehr darstellen.
Vielen Dank an alle die mitgeholfen haben (ich habe ja nur hinterher die Dokumentation angepasst).
Verfasst: 21. Nov 2013, 12:25
von astro9481
Hat evtl jemand die Bauteile Liste mit Reichelt Nummern?
Und noch eine Frage. Bin gerade erst auf das Projekt gestoßen. Wie wird denn der Controller programmiert? Ich habe noch programmier Adapter von der atmel bastel zeit, aber da benötige ich einen anderen, oder kannmir evtl jemand fertig programmierte zukommen lassen?
Gruß Marco.
Verfasst: 21. Nov 2013, 16:10
von StefanT
Die Seite zum Rauchmelder inklusive Reichelt Warenkorb:
http://selfbus.myxwiki.org/xwiki/bin/view/Selfbus/Rauchmelder
Tipps, Tricks und Anleitungen für den Aufbau:
http://selfbus.myxwiki.org/xwiki/bin/view/Selfbus/Aufbau
Programmer brauchst Du einen anderen. Einen passenden Programmer findest Du aber auch im Wiki. Die Platinen zu Rauchmelder und Programmer bekommst du industriell gefertigt in Oldi's Shop. Den Link dorthin findest Du unter
Bezugsquellen im Wiki.
Verfasst: 21. Nov 2013, 18:05
von astro9481
Warum habe ich die Seite denn nicht gefunden. wie peinlich.
Ok werde mir das mal angucken und dann mal bestellen. Das mit dem Problem ist ja jetzt auch gelöst durch die Änderung, oder?
Verfasst: 21. Nov 2013, 18:55
von StefanT
Ja das Problem ist ziemlich gelöst. Also "ziemlich" weil ich noch die RM Software etwas anpassen will. Aber das benötigt dann keine neue Hardware.
Verfasst: 21. Nov 2013, 19:52
von astro9481
OK dann ist das ja OK.
Dann noch eine Frage, ich habe die RM bisher über den Gira Bus vernetzt(grüne Klemme). Die kann man ja weiterhin nutzen, nur das man dann halt 4 adern benötigt. Ich würde die vernetzung nämlich gerne bestehen lassen, damit beim ausfall vom KNX Bus die auchmelder trotzdem weiter funktionieren.
Wie ist das denn gemeint?
"Neben dem bekannten ISP Stecker befindet sich auf dem Board noch ein Anschluss für die Brücke zum „Rauchmelder- Bus“. Diese Verbindung kann im Bedarfsfall mittels zweier Litzen erfolgen."
Verfasst: 21. Nov 2013, 19:59
von StefanT
Du kannst einfach bei einem der Rauchmelder ein Selfbus Modul einbauen. Der meldet dann auch die Alarme vom Gira Bus mit. Man kann halt dann am EIB nicht erkennen von welchem RM der Alarm kam, aber ich denke das brauchst Du ja auch nicht unbedingt.
Es sollte auch eine Mischung aus EIB und Gira Bus funktionieren. Also zwei oder mehrere voneinander getrennte Gira Bus System die untereinander dann über EIB verbunden sind. Wobei ich diese Konstellation bisher nicht gut getestet habe.
Verfasst: 21. Nov 2013, 20:19
von astro9481
Und wenn ich jetzt nur ein Modul hätte, kann man dann auch alle Rauchmelder per KNX alarmieren lassen. Wollte die gerne als Innensirene für die Alarmanlage nehmen.
Und für was ist diese Klemme auf der Platine wo man die Verbindung zu der grünen Klemme macht?
