Gira RM Platine V2.2
Re: Gira RM Platine V2.2
Die Klemme braucht man nicht mehr in der aktuellen Version 2.1b
Sie wurde früher für die Stützspannung an den RM verwendet.
Am besten du testest das mit dem Alarm über den Gira/Rauchmelder Bus mal, aber eigentlich sollte es funktionieren.
alles klar, werde das mal testen, habe gerade Programmer und 2 Rauchmelder Platinen und Bauteile bestellt.
bin gerade am löten, hat jemand mal einen Tip für mich wie ich erkenne wie der SMJA eingelötet werden?
Gruss Marco
Gruss Marco
Die silbernen Enden auf je ein Pad löten
Nein im Ernst, die ist symmetrisch.
OK.
Dann werde ich das noch mal einlöten. Ich habe da nur kurz drüber geguckt und eine Diode gesehen. War wohl doch schon zu spät gestern.
Der Programmer geht auf jeden fall schon mal.
Bei der Stückliste vom rauchmelder fehlen im übrigen die klemen für den KNX Bus und der Taster.
Gruss Marco
Gruss Marco
Danke, ich werde die Stückliste gleich kontrollieren!
so ich habe die Platinen jetzt fertig. Hatte gerade noch Probleme, hatte nur nicht an den Run Jumper gedacht.
gruss marco
gruss marco
Hihi ... wollte ich gerade schreiben als ich die Email bekommen habe
Fein wenn es nur das war
Werde dann jetzt die restlichen 10 platinen bestellen.
Funktioniert echt super.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Guten Morgen,
ich hatte meinen rauchmelder jetzt am WE in der Werkstatt liegen mit angeschlossendem KNX Bus. Am Samstag abend hatte die batterie 8V. und heute morgen war sie auf 5V und die batteriemeldung war an.
Kann es sein das da doch noch was von der Batterie abgezapft wird?
Habe jetzt noch nicht gemessen.
Da war ja auch was mit zyklischen Daten senden, darf man das jetzt,oder ist das das Problem?
