Ausschließlich privat!
Wurde in einer kleinen Gruppe erarbeitet.
Zum aktuellen Status der Prototypen kann ich leider nichts sagen.
Erste Testaufbauten waren aber sehr vielversprechend.
3D CAD Modelle sind erstellt, Bauteile wurden ausgesucht, Platine als Proto wurde erstellt.
Ich denke es werden bald mehr Infos kommen zum aktuellen Stand der Protos.
Würde eure Arbeit auch hier bei Selfbus veröffentlicht?
Habt ihr eine Homepage von eurem Projekt?
grisuchris
Re: AW: Nachbau Gira Tastsensor2 3-fach
Anbei ein Foto vom Prototypen
Dieser ist als Ersatz für das Radiobedienteil von Gira gedacht.
Die smdtaster sind vom Chinamann ich weiß nicht ob er hier auch aktiv ist.
Befestigen läst sich das Ganze auf einen Gira Tragring.
Ich stelle euch das STL-File für den 3D druck gerne zu verfügung. Kosten ca 3 Euro pro stück.
Using Tapatalk
ein STL-File wäre nicht schlecht.
Oder als DXF.
Wo hast du das den um den Preis drucken lassen?
Wie tief ist den die Befestigungswanne? Ist unter der Platine noch Luft?
Die Taster sehen wie die 2,5 mm hohen Typen aus. Damit würden zwischen der Platine und den Gummilippen der Wippen 2,2 mm bleiben, das reicht für eine Hintergrundbeleuchtung mit Plexiglas (3mm) nicht.
Ralf
Oder als DXF.
Ralf
Warte doch einfach erst mal auf die von grisuchris angebotenen Daten (die dir auf dem Silbertablett serviert werden) bevor du irgendwelche Bedenken äußerst und Aussagen triffst wie 'das reicht nicht'.RalfE hat geschrieben:Hallo,
Oder als DXF.
Ralf
grisuchris
Das war bei fabbermania.de und fabberhouse.de allerdings haben sich die Preise seid 1.1 geändert.
Luft ist unter der Platine keine mehr. Die Wanne ist 4mm tief und die Platine 1.54 Material.
Eine Hintergrundbeleuchtung hatte ich bis jetzt nicht geplant. Man könnte ja ne dünnere Platine evtl. nehmen.
Using Tapatalk
Sorry, im Urlaub ist man halt etwas ungeduldig
Ich hab meine Maße alle auch noch mal korrigiert, die ersten Versuche stammten noch vom TS2, da gabs z.B die Gummilippen an den Tasterwippen noch nicht und es war dadurch über 1 mm mehr Platz für die Beleuchtung.
BTW. ich hab gerade meine aktuellen Maße als .dxf (für LibreCad, damit funktionieren die Ebenen) ins Repo (hardware-incubation/misc) hochgeladen.
angeregt durch eure gedruckten Teile werde ich jetzt mal folgendes versuchen:
- Platine nach unten ( liegt auf dem Rahmen auf)
darauf:
- Taster 3,5x6 mm 4,3 mm hoch
- Plexiglas 4mm, 38 mm breit für Hintergrundbelechtung
- rechts und links einen schmalen gedruckten Streifen (breite 8,6 mm bis AK Führungen, Aussparungen für Taster und LEDs) auf die Platine geschraubt (Platine mit Bohrungen und Kunsstoffteil mit Zapfen/Schraubenlöcher zum Zentrieren/Verbinden)
Dadurch spare ich mir die beiden oberen Platinen für die Wippen und das gedruckte Teil sollte relativ günstig zu bekommen sein.
LG Ralf
darauf:
LG Ralf
Hallo...
das gedruckte Teil sieht ja nicht schlecht aus. Wenn nach Bestellung eines Prototypen und anschließender "Inbetriebnahme" alles klappen würde, könnte man ja daraus mal ne Sammelbestellung machen. Denke das würde dann noch etwas billiger werden.
Komisch,
nun sind wir ja doch bei RP-Teilen.
Ich kann mich wage daran erinnern, dass jemand zu meinem Beitrag über RP gesagt hat, es wird nur beschränkt gehen. Bzw. man bräuchte einen genauen Drucken.
Selbst die billigsten Drucker haben annehmbare Toleranzen für solche Zwecke.
Zum Preis der RP-Teile:
Oftmals tut sich bei der Menge nicht viel, wenn man den Lieferanten direkt mit 3D Daten (Step,IGES oder ähnliches) füttert.
Der Maschinenstundensatz bleibt bei 5 Stk und bei 5000 Stk gleich. Gerade deswegen nutzt man dieses Verfahren ja für Prototypen.
Ich finde wir sollten auf die Daten warten und dann weiter sehen, wie wir dieses verarbeiten können.
Gruß Tobias
Gruß Tobias
