Andere Frage: Wie lötet Ihr denn grundsätzlich die Platinen, gibt es einen Stencil um Paste aufzutragen, oder eher "traditionell" mit Lötkolben und Zinn von der Rolle?
Viele Grüße,
Klayman
Viele Grüße,
Klayman
Auch wenn das eigentlich nicht in diesen Thread gehört: Manche Leute löten mit Lötkolben, andere mit Paste und Heißluft oder Ofen. Je nach Vorlieben, Ausrüstung und Anzahl der Platinen. Wenn Du ein Stencil brauchst: https://selfbus.forums3.com/allgemein-f ... -t267.html
Ich habe beides schon gemacht. Schablonen vom Hendrik sind ganz klar mein Favorit
. Ich löte mit einer Baumarkt Heißluftpistole. Ich verwende immernoch 60/40
Hi, alle Teile sind da, inklusive der Schablonen von Hendrik (danke nochmal). Problem: Wo gibt es einen Bestückungsplan??
Willst Du Referenzen oder Werte? Also "R5" oder "10k"?
Die Kombination aus beidem. Also R5=10k.
VG,
Klayman
VG,
Klayman
http://www.linta.de/~hoeth/selfbus/Rauc ... eckung.pdf
Vielleicht kann das jemand mit mehr Ahnung vom Wiki dort auch dauerhaft unterbringen, bitte? Ein paar Werte fehlen. Muss man halt im Schaltplan nachschauen.
So, nach langer Nacht sind 3 Platinen fertig, aber noch nicht getestet. Hier ein paar Punkte die mir aufgefallen bzw. noch offen sind:
- Bei R3 und R9 stimmt Dein PDF nicht mit der 3.5er Platine überein. Was ist richtig?
- Polarität IC3 sollte irgendwo markiert werden
- C15 und C20 konnte ich nicht identifizieren
- Ist der SMAJ40 uni- oder bidirektional?
- Im Reichelt Warenkorb scheint ein 5k6 zu fehlen
- R24 ist eine Brücke?
- R23 ist offen?
Ansonsten 4min bei 220°C im Backofen und gut wars
Bissi irre ist das schon mit den Größenverhältnissen...
Viele Grüße,
Klayman
- R23 ist offen?
Viele Grüße,
Klayman
Die SMAJ40 AC ist AC also bi. sonst müßte sie einen Strich drauf haben:-)
Wie hast du den 1k für die Progled an VCC angebunden? Ich hatte die Idee den um 90° zu drehen und etwas von der darüber befindlichen VCC Leiterbahn abzukratzen. So bräuchte man keine Brücke. Im eagle hat IC3 einen Punkt,auf Platine muss ich schauen.
Ich habe die fertigen Platinen ja nicht gesehen, aber Du hattest doch noch eine Leiterbahn eingefügt? Ist die doch nicht in der Produktion gelandet?oldcoolman hat geschrieben: Wie hast du den 1k für die Progled an VCC angebunden? Ich hatte die Idee den um 90° zu drehen und etwas von der darüber befindlichen VCC Leiterbahn abzukratzen. So bräuchte man keine Brücke.
