Seite 5 von 10
Re: Rauchmelder V2.4 auf ARM portiert
Verfasst: 28. Mai 2018, 08:18
von klayman
Andere Frage: Wie lötet Ihr denn grundsätzlich die Platinen, gibt es einen Stencil um Paste aufzutragen, oder eher "traditionell" mit Lötkolben und Zinn von der Rolle?
Viele Grüße,
Klayman
Verfasst: 28. Mai 2018, 11:48
von Hendrik
Auch wenn das eigentlich nicht in diesen Thread gehört: Manche Leute löten mit Lötkolben, andere mit Paste und Heißluft oder Ofen. Je nach Vorlieben, Ausrüstung und Anzahl der Platinen. Wenn Du ein Stencil brauchst:
https://selfbus.forums3.com/allgemein-f ... -t267.html
Verfasst: 29. Mai 2018, 07:32
Ich habe beides schon gemacht. Schablonen vom Hendrik sind ganz klar mein Favorit
. Ich löte mit einer Baumarkt Heißluftpistole. Ich verwende immernoch 60/40
Verfasst: 14. Jun 2018, 17:01
von klayman
Hi, alle Teile sind da, inklusive der Schablonen von Hendrik (danke nochmal). Problem: Wo gibt es einen Bestückungsplan??
Verfasst: 14. Jun 2018, 17:10
von Hendrik
Willst Du Referenzen oder Werte? Also "R5" oder "10k"?
Verfasst: 14. Jun 2018, 17:16
von klayman
Die Kombination aus beidem. Also R5=10k.
VG,
Klayman
Verfasst: 14. Jun 2018, 17:45
von Hendrik
http://www.linta.de/~hoeth/selfbus/Rauc ... eckung.pdf
Vielleicht kann das jemand mit mehr Ahnung vom Wiki dort auch dauerhaft unterbringen, bitte? Ein paar Werte fehlen. Muss man halt im Schaltplan nachschauen.
Verfasst: 15. Jun 2018, 02:05
von klayman
So, nach langer Nacht sind 3 Platinen fertig, aber noch nicht getestet. Hier ein paar Punkte die mir aufgefallen bzw. noch offen sind:
- Bei R3 und R9 stimmt Dein PDF nicht mit der 3.5er Platine überein. Was ist richtig?
- Polarität IC3 sollte irgendwo markiert werden
- C15 und C20 konnte ich nicht identifizieren
- Ist der SMAJ40 uni- oder bidirektional?
- Im Reichelt Warenkorb scheint ein 5k6 zu fehlen
- R24 ist eine Brücke?
- R23 ist offen?
Ansonsten 4min bei 220°C im Backofen und gut wars
Bissi irre ist das schon mit den Größenverhältnissen...
Viele Grüße,
Klayman
Verfasst: 15. Jun 2018, 07:20
Die SMAJ40 AC ist AC also bi. sonst müßte sie einen Strich drauf haben:-)
Wie hast du den 1k für die Progled an VCC angebunden? Ich hatte die Idee den um 90° zu drehen und etwas von der darüber befindlichen VCC Leiterbahn abzukratzen. So bräuchte man keine Brücke. Im eagle hat IC3 einen Punkt,auf Platine muss ich schauen.
Verfasst: 15. Jun 2018, 07:24
von Hendrik
oldcoolman hat geschrieben:
Ich habe die fertigen Platinen ja nicht gesehen, aber Du hattest doch noch eine Leiterbahn eingefügt? Ist die doch nicht in der Produktion gelandet?
