Hallo Chris,
hattest Du zu deinem Halter nicht auch noch eine Platine entwickelt?
grisuchris1
Ja stimmt. Die fehlte noch. Bitte schön
- Gira Taster.zip
- Platine zum Träger
- (43.63 KiB) 815-mal heruntergeladen
...dann bin ich ja mal gespannt wenn ich von der Arbeit komme.
Danke schonmal
Danke schonmal
Hallo Chris,
nochmal herzlichen Dank für die Dateien.
Mal schauen was sich daraus machen läßt.
ich habe heute versucht die Halterahmen von sculpteo zu bestelle:
http://www.sculpteo.com/de/design/ts3_3d_6/nw25NNy6
Leider ist das nicht mehr möglkich da mehrere Teile in einem 3D-Objekt definiert sind.
Antwort von Sculpteo: "When these objects were uploaded onto our website you chose the incorrect option, you need to choose the "multi-piece set" option so the objects are separated, we no longer accept several objects in the same 3D file. "
Man kann wohl beim hochladen nun die Option "multi-pice set" wählen. Nur leider nicht mehr nachträglich. Ich kann leider die 3D-Datei nicht auf dem Repisitiory finden.
@RalfE: könntest du diese bitte bei Sculpteo erneut hochladen bzw. in Rep. packen. Dann würde ich das machem.
Danke und Gruß
PatrickB
Danke und Gruß
PatrickB
ich habe mich an Sculpteo direkt gewandt ob Sie nicht das Modell in ein "multi-pice set" Modell ändern können. Das haben Sie dann auch direkt gemacht:
http://www.sculpteo.com/en/print/ts3_4x-10/7b4fKNUX
Allerdings steigt nun der Preis pro Teil ( Ein Seitenteil) auf 6.4€!!! Das ist natürlich recht Teuer.
Auf Anfrage warum das so sei wurde ich auf diese Seite verwiesen:
http://www.sculpteo.com/blog/2014/10/29 ... rt-upload/
Hier wird beschrieben wie man bei einem "multi pice set" Geld sparen kann. Grundsätzluch soll man ein Verbindungsteg zwichen den Einzelteilen von ca. 1mm herstellen. Somit ist es es wieder EIN-Teil.
Das würde ich auch gern machen, allerdings fehlt mir das Orginal 3D-Modell. Im Zweifelsfall müsste ich es mir nachbauen. Das wäre allerdings unschön und auch unnötige Arbeit.
Patrick
Patrick
ich habe mich auch schon mit den Nachbau des G*** E5* Taster beschäftigt. Ich habe mal den Tragrahmen aus Metall lasern lassen. mit ein bischen Nacharbeit was das schon recht gut aber auch recht schwer.
Ich hab dann den Rahmen auf meinem 3D Drucker gedruckt und musste feststellen das die Vorlage bzw. das File etwas zu groß ist und man die Stege nachfeilen muss. Wenn ich mal Zeit habe werde ich das Model neu zeichnen und zwar etwas kleiner.
gruß Olli
gruß Olli
Ich habe nun die Seitenteile komplett nachgebaut (Mit Hilfe der Ts3.dxf von RalphE).
Ich werde nach einem Drucktest und Optimierungen die Files hochladen.
Zudem arbeite ich an einer passende PCB mit TS- Interface. Wenn alles fertig und getestet ist lade ich auch dazu die Daten hoch.
PatrickB
PatrickB
Beachte bitte die Inkompatibilität TS2.0 zu TSARM. Platine sollte wenn möglich für beide passen.
Hast du ne Idee welche Software man am besten für den Taster nehmen kann? Es sind ja 6 Taser und 6 LEDs für den Status
Gruß Olli
Gruß Olli
