8-fach Taster
8-fach Taster
ich bin auf der Suche einer Firmware für einen 8-fach Taster. Ich verwende das Eingangsmodul/Universalmodul. Gibt es diese im Github?
Was bedeuten im Github die einzelnen Firmware-Versionen?
Taster1.07__.hex
Taster1.07_b.hex
Taster1.07l_.hex
Taster1.07lb.hex
Wo sehe ich, ob bei den einzelnen Versionen der Watchdog eingebaut ist?
Flo
Taster1.07__.hex
Taster1.07_b.hex
Taster1.07l_.hex
Taster1.07lb.hex
Flo
Re: 8-fach Taster
Genau wie mein Post in Firmware Update...
Andreas hatte mal so eine Tabelle nach der ich mich richte
http://krieger-elektro.de/freebus/dl/ta ... belle.html
Re: 8-fach Taster
Die Tabelle hat einen fehler sehe ich grade...
_l_ steht für (Prog)LED
_b_ steht für (PROG)Button.
Der neue Taster hat einen Progtaster, aber keine Progled, da diese als orientierungsLED dient.Ist der Parameter_l_ nicht im Dateinamen, dann blinkt die LED im Progmode. Sonst ist sie je nach Parametrierung an oder aus.
Fehlt der Parameter _b_ im Dateinamen dann wird der Programmiermodus durch gleichzeitiges Drücken von S1 und S2 oder S3 und S4 ein oder ausgeschaltet. Das bedingt aber einen Taster
bei dem man im Normalfall durch die Wippe nicht erreichen kann, bei abgenommener Wippe jedoch schon.
Watchdog ist bei allen Versionen aktiviert.
Re: 8-fach Taster
danke für die Erklärung aber jetzt wissen wir immer noch nicht welche Firmware wir haben müssen um 8 Tastereingänge mit internen Widerständen verwenden zu können.
Re: 8-fach Taster
Weiß jemand, ob es momentan eine aktuelle Firmwareversion des 8-fach-Tasters gibt bzw., ob diese demnächst erscheinen wird? Benötige diese nämlich bald für meinen Neubau.
Muss ich wahrscheinlich auf die alte Freebus-Version zurückgreifen?
Flo
Flo
Re: 8-fach Taster
@Gitarrenflo
Gibt hier nur die Firmware mit 4 Eingängen und 4 Led´s und die 8in.
Bei der 8in brauchst Du aber noch 8 Pulldown Widerstände.
Habe auf meinen DIL_TS auch die alte Freebus Firmware laufen. Klappt auch soweit mit den 8 Eingängen. Da ich aber Gira 3-fach Tastschalter habe würde ich mich über eine aktuelle Firmware auch freuen
@Andreas
Interessant finde ich deinen neuen Upload bezüglich deines 4-fach Universaltasters mit Temperaturmessung. Wie groß wäre denn der aufwand diese Firmware/VD Datei auf 8 Eingänge ohne Led´s umzuschreiben?
Ich denke die VD Datei ist die 2094NABS, oder? Die ist ja normalerweise für 8 Eingänge.
@Andreas
Re: 8-fach Taster
darf ich das Thema nochmals hochschieben?
@Oldi, könnte man (du?
) nicht eine weitere Version der 8in - Software anbieten, bei der
Vielen Dank für's Überlegen.
vG
Wolfgang
- Die Eingänge mit internen pulldowns runtergezogen sind
vG
Wolfgang
Re: 8-fach Taster
Wenn ich die internen pulldowns mal finde, mache ich das gerne für euch
..sorry..die gibt es nicht.
Re: 8-fach Taster
Also ich wäre auch schon mit den Pullups zufrieden
Nils
Nils
Re: 8-fach Taster
@Oldi,
hmm erwischt! Vielleicht sollte ich mich mal kundig machen bevor ich hier Wünsche formuliere!
vG
Wolfgang
vG
Wolfgang
