Wipptaster 230V an TS-DIL
Moin,
welche Taster benutzt man den am besten um diese an die Tasterschnittstelle zu hängen?
Normalerweise sind die Tasterschnittstellen ja 230V, die selfbus ist ja nur 5V.
Funktioniert das trotzdem zuverlässig?Ich denke z.B. an Gira 014700.
Eingang vom Taster an VCC, Schaltkontakte an P0-3
11x Rauchmelder V2.2c
1x RPi Bus Controller V1.0
Re: Wipptaster 230V an TS-DIL
Hallo...
Na wenn das nicht mal in die Hose geht
Du schaltest gegen GND wenn du die Tasterschnittstelle benutzen möchtest.
Taster kannst du alle benutzen, auch deine 014700 von Gira. Die Anschlusskabel von der Tasterplatine zum Taster unter 30cm halten. Von Gira habe ich bei mir mehrere unterschiedliche Modelle in Gebrauch, da gibt es keine Probleme.
Hallo.
Kann mir bitte jemand die Belegung der 10-pol. Leitungsenden von dem TS-DIL nennen? Ich kann die leider nirgends finden. Danke.
Die steht im Wiki auf der Seite der Tasterschnittstelle.
Finde ich leider nicht. Ich möchte wissen, welche PAD - Anschlüsse an einen herkömmlichen UP-Taster angeschlossen werden und wo die Status - LED's.
Zitat von der Wiki-Seite:
P0.0, P0.1, .... P0.7, VCC, GND
Die untere PAD Reihe auf dem Bild von links oben nach rechts unten:
NC, PROG, INT0, PWM, VCCout, VCCin, RESET, TXD, RXD, GND
Die Nachfolgeversion hat unten eine neue Belegung:
EIB-DC, VCC 5V, INT0, PWM, VCCout, VCCin, RESET, TXD, RXD, GND
Diese bietet außerdem die Möglichkeit der Busspannungserkennung.
Die Anschlussklemme in die Anschlusslöcher gesehen: links EIB-, rechts EIB+
Zitat Ende.
Im Zweifelsfall hilft ein Blick in Eagle. dort kann man die Belegung recht leicht erkennen.
Ja das ist mir bekannt. Das meinte ich auch gar nicht.
An den oberen Pad's habe ich die 10pol. Leiste mit den vorkonfektionierten Adern angeschlossen.
Nun möchte ich einen genz normalen Taster und die dazugehörigen Led's anschließen.
Woher weiß ich nun was an P0.0 bis P0.7 angeschlossen wird.
Ich gehe mal davon aus dass die Led's gemeinsam an GND kommen und die Taster gemeinsam den VCC schalten aber was sind die entsprechenden Ein- bzw. Ausgänge P0.x...
Wenn ich das richrig gesehen habe, sind die ersten 4 Eingänge für die Taster und die letzten 4 für die LEDs.
Beides gegen GND.
Kannst Du Dir aber auch im Schaltplan des Tasters ansehen...
...im Wiki ist darauf verlinkt...
Beides gegen GND.
Ich hab's gefunden. Danke.
