LED-Tastererweiterung
Verfasst: 10. Jul 2013, 14:45
von ghifunk
ich habe einen 8 Out mit 74HC573 gebaut dazu einen Controller 3.531 und dazu die Tastererweiterung. Funktioniert bis auf die Tasten auch alles bestens.
Allerdings machen die Tasten nicht was sie sollen. Es ist ein totales aber reproduzierbares Durcheinander mit dem Schalten. Die LED´s gehen tatellos.
Wenn z.B. alle Relais aus sind wird durch jeden Taster immer Rel.1 geschaltet.
Außer bei Taster 1 der schaltet Rel.1 und kurz darauf Rel.2 an.
Weiß mir hier wirklich keinen Rat. Funktioniert das bei Euch richtig?
Firmware: out8_h-3.35.hex
Gerhard
Re: LED-Tastererweiterung
Verfasst: 12. Jul 2013, 15:33
von ghifunk
ich habe nun das Problem selber gefunden:
Das Applikationsboard fb_relais_8_230V_85 ist mit einem Eingang "zerodetect" versehen.
Dieser verwendet am Prozessor das gleiche Port wie die LED-Taster.
Beide Funktionen zugleich an einem Port sind so nicht möglich!
Der Eingang darf bei Einsatz einer Tastererweiterung nicht verwendet werden bzw. sollte gar nicht
bestückt werden.
Parallel zu dem Optokopplerausgang ist ein Kondensator 100nF (C5) geschaltet.
Durch diesen C5 wird jedoch die Tasterschaltung gestört.
Nach Entfernen von C5 (100n) funktionieren die Taster wie gefordert! :D
Gerhard
