Image für Raspi 2?
Re: Image für Raspi 2?
Zudem ist da der weisse Knödel...
SirSydom
Beitrag von SirSydom »
Der Oszi war richtigrum drin. Ich hab dann gestern nochmal alle 4 Lötpunkte nachgelötet.
Und siehe da - jetzt geht es :)
11x Rauchmelder V2.2c
1x RPi Bus Controller V1.0
Entschuldigung :-)
Wir driften stark im Thema.
Gibt es mittlerweilen ein image für den Raspi2 ?
SirSydom
Ich hab das smarthome.py image am laufen.
Das geht fast out-of-the box, man muss nur ein konfigfile ändern.
Evtl. mach ich heute dazu einen Wiki-Eintrag.
Werner
Beitrag von Werner »
SirSydom hat geschrieben:Ich hab das smarthome.py image am laufen.
Kannst du mir mal auf die Sprünge helfen? Alles, was ich finden kann, ist von 2013 (nur zusätzlich eine Aktualisierung, die einer auf Dropbox hochgeladen hat).
Kann doch gar nicht sein, dass es nichts neueres gibt?
SirSydom
Doch, dass ist so - aber es läuft!
Image: http://sourceforge.net/projects/smartho ... p/download
Update auf Raspberry 2: https://www.dropbox.com/s/dbi9s2ge1y4kl ... 2.zip?dl=0
(http://knx-user-forum.de/forum/supportf ... stallation)
Dann nur noch die Parameter in /etc/init.d/eibd auf FT1.2 ändern für die selfbus-Schnittstelle.
Default ist tpuart (z.B. Siemens UP117 BTM..).
Werner
Hab's jetzt (erst mal damit - hoffentlich) am Laufen.
Hier wird auch noch was mit CometVisu angeboten:
http://knx-user-forum.de/forum/öffentli ... -cometvisu
Es wird auch über den Ersatz von eibd durch knxd diskutiert. Siehe dazu auch:
http://knx-user-forum.de/forum/öffentli ... -fork-knxd
PS: Das Forum mag wohl keine Umlaute in den URLs, erst gar nicht bei explizierter Umklammerung
