Taster für BJ Schalterprogramm
Gitarrenflo
Beitrag von Gitarrenflo »
wollte heute meinen Taster für BJ flashen. Leider kommt bei mir immer die Meldung:
"Unable to connect to the specified baud rate. Try reducing the baud rate...".
Bus-Spannung habe ich auf die BJ-Taster-Platine gegeben. Die Einstellungen in Flash Magic, wie bei den anderen Tasterschnittstellen eingestellt. Normalerweise sollte das Flashen ohne die anderen Bauteile auf der Platine auch funktionieren, oder? Sollte somit ein Fehler beim löten des LPC922 sein?
Ergänzung: Es müssen natürlich schon ein paar Bauteile auf der Platine bestückt sein, um am LPC die Vcc bereitzustellen. Diese liegt auch beim LPC an.
Für was ist denn das PAD1 & PAD2?
Flo
