ich möchte gerne in meinem Haus einige Eingangsmodule (LPC922) als Unterputz Tasterschnittstellen verwenden (diese hier: http://selfbus.myxwiki.org/xwiki/bin/vi ... gangsmodul).
Ich würde gerne jedoch die Anschlußkabel der Taster gerne steckbar machen, ähnlich wie hier: https://www.conrad.at/medias/global/ce/ ... S_1000.jpg
Leider hab ich bisher kein Kabel/Stiftleiste gefunden die ich auf die bestehenden Platinen löten könnte und die dann aus und eingesteckt werden können auch wenn das Modul schon in seinem Gehäuse ist.
Hat jemand eine gute Idee dafür? Wie habt ihr das gelöst?
Danke!
leo
Anschlußkabel Tasterschnittstelle
Re: Anschlußkabel Tasterschnittstelle
Ich habe zum Anschluß eine Stiftleiste auf die PADs gelötet. Diese schaut Stirnseitig aus dem Gehäuse.
Ich hab mit einer kleinen Säge die Kante des Gehäuses abgesägt.
Ich wollte eigentlich diese hier verwenden:
https://www.reichelt.de/Platinen-Steckv ... SORT=artnr
Habe jetzt aber Probleme, die flexiblen Aderleitungen in die "Steckklemmen" des Gira 14700 reinzubekommen..
Hat da jemand einen Tipp für mich??
11x Rauchmelder V2.2c
1x RPi Bus Controller V1.0
etwas abisolieren,verzinnen und zum Einschieben den Auslösehebel kräftig drücken.
Der Gira hat 14700 hat 6 "Doppelklemmen".
Je 3 pro Wippe, wobei einer ein gemeinsamer Kontakt ist, die beiden anderen getrennt.
Leider gibt der Auslösehebel nur den gemeinsamen Kontakt frei, nicht aber die unteren.
Da habe ich jetzt zum Testen zwar 0,8er reinbekommen, aber auch nur sehr schwer wieder raus.
Gibts da nen Trick dabei??
IIRC die grauen Hebel unter bzw. über der Wippe von vorne nach hinten drücken.
