FT1.2 Adapter für Raspberry Pi
Kay
Beitrag von Kay »
ich habe gerade ein FT1.2 Adapter für Raspberry Pi zusammen gebaut. Wann sollten die beiden LEDs leucheten? Was sagen die aus? Habe schon vor und hinter den LEDs gemessen (gegen GND (Pin 6 von JP1)) sind jeweils 3,3 V. Programmieren über ETS klappt?!?! Habe SMD LEDs eingelötet...
Danke und Gruß
Kay
Freakster
Re: FT1.2 Adapter für Raspberry Pi
Beitrag von Freakster »
Hallo Kay,
keine Sorge. Die beiden LED's zeigen eigentlich betrieb und busaktivität an,
werden aber beide in dem Hex File auf der HP oder auch aus dem GIT nicht angesteuert. die Platine funktioniert trotzdem problemlos.
Bei mir werden die angesteuert. Müssen wir mal bei Gelegenheit version checken.
Die 'verbunden' LED geht immer aus wenn die 'Data' LED an geht, das wäre normal.
gpowa
Beitrag von gpowa »
ich bin noch in den Anfängen von Elektronik und löten. Deswegen habe ich
wahrscheinlich auch ein paar dumme Fragen, bitte nicht gleich schlagen :-).
Auf der Rückseite kommt der Oszillator aufgelötet. Kommt der mit Pin1 nach
unten links zu den LEDs gelötet ? Dann der SMAJ ist ja soweit egal wierum
der eingelötet wird oder (hat ja auch keine Kennzeichnung). Und zuletzt der
ADUM wird quasi mit Pin1 oben rechts eingelötet, quasi da wo der weiße Punkt auf der
Platine ist ! Weil es bei mir leider immer noch nicht funktioniert, mit dem Raspberry.
Wenn die Platine drauf ist bootet der Raspberry nicht hoch !
gpowa
Freakster
kein Problem wir haben ja alle mal angefangen.
Also der Pin 1 vom Oszillator kommt zu den weißen Punkt auf der Platine, also zu den LEDs.
Der ADUM kommt mit Pin 1 ebenfalls zu den weißen Punkt auf der Platine, also Richtung BUS Pins.
Die Einbaulage der SMAJ ist egal da diese Bi-direktional ist.
Wenn dein Raspi nach aufstecken der Platine Garnichts mehr macht, ist was größeres Faul, vermutlich schließt du irgendwo die Versorgungsspannung kurz.
Wird etwas warm?
Kannst du die Versorgungsspannungen messen? 5V sollen an den Pinheader, an PIN 2 bzw. 4 anliegen, GND ist Pin 6.
Einfach mal mit einen Multimeter messen.
Ach kleine Vorwarnung, nicht mit den Fingern auf der Bus Seite auf der Platine rum fingern, das führt gerne dazu das die Sendestufe leitet und kurzerhand einfach abraucht.
Aber wie hat Oldi gesagt: "Mann fingert auch nicht auf Schaltungen rum"
Viel Erfolg
Reini!
CPU
Beitrag von CPU »
gpowa hat geschrieben: Wenn die Platine drauf ist bootet der Raspberry nicht hoch !
Das problem hatte ich auch schonmal. Bei mir lag es an einem falsch eingelötetem Oszilator.
Wenn du den Oszilator im Licht ein bischen hin und her schwenkst erkennst du darauf einen kleinen punkt.
Dieser muss wie auf der Platine markiert eingelötet werden.
Ansonsten schau mal nach ob der LPC richtig herum gesteckt ist oder ob du bei der Buchsenleiste mehrere Kontakte gebrückt hast.
gpowa
Beitrag von gpowa »
so bin jetzt erstmal hinter dem Problem gekommen. Irgendwie war
das Dateisystem auf der SD-Karte kaputt gegangen. Habe mir erstmal
davon ein Backup gezogen (wegen openhab config) und habe den rasp
neu installiert. Ich habe die Standardinstallation durchgeführt und dann
den eibd und knxweb. ETS erkennt jetzt auch den eibd und über knxweb
sehe ich, dass eibd gestartet ist usw.
Das einzigste ist, dass nix auf den Bus kommt. Ich kann nicht mal ein
Licht ein und ausschalten über den Gruppenmonitor vom ETS. Wie kann ich
schauen woran es klemmt ? muss ich den eibd noch eine Schnittstelle mitgeben ?
gruss gpowa
gpowa
Beitrag von gpowa »
Ok, hat sich nun außer den LEDs alles geklärt. Das Buskabel hatte nur einsseitig
Kontakt und nach dem einstecken, war alles klar. Hatte noch mit dem Log vom
Eibd gesehen, dass alle Telegramme ankammen und so musste es ja was banales
sein. :D
Das einzigste wären noch die LEDs, liegt das an der Firmware oder etwas anderen,
dass die nicht leuchten ? Firmware ist die auf der Seite 1.11 !
Und vielen Danke für die Hilfe !
gpowa
Beitrag von gpowa »
Das einzigste was noch aufgefallen ist, beim Programmieren über ETS z.B. eines
ABB JRA/S8.230.2.1 bricht er ab. Ist das ein Timing oder Geschwindigkeitsproblem ?
Wenn ich über eine separate serielle Schnittstelle reingehe, lüppt das ohne Probleme.
Kann ich da noch etwas an der Geschwindigkeit drehen ? oder ist alles über die Firmware
schon gut eingestellt ?
gruss gpowa
Hallo gpowa,
bei mir läuft KnxWeb2 (Image im Blog). Wenn alles funktioniert (Raspi läuft und EIB angeschlossen) leuchtet die grüne LED (links vom Composite Ausgangsbuchse). Wenn ich meine Visu das erste mal aufrufe, blinkt die rote LED (rechts vom Composite Ausgangsbuchse) so oft, wie Zustandsdaten vom EIB-Bus gelesen werden.
Programmierung und Busmonitor ETS laufen bei mir einwandfrei.
