Binäreingang 8fach 24V 2TE potentialfrei
Verfasst: 26. Feb 2016, 23:04
von berton
Hallo zusammen!
Ich habe mehrere Kabel von diversen Tastern zur Unterverteilung gehen.
Dort möchte ich jetzt ein Binäreingang (Binäreingang 8fach 24V 2TE) verbauen.
Nun will ich nicht noch extra eine Spannungsversorgung für die paar Taster verbauen.
Nun sehe ich 2 Möglichkeiten:
1) Die Optokoppler weglassen, Brück rein und direkt an das Schieberegister
2) Die Busspannung benutzen und die Widerstände auf ~24-30V dimensionieren.
Gibt es noch mehr Möglichkeiten?
Wenn nein, welche der beiden Möglichkeiten oben ist besser???
Christoph
Re: Binäreingang 8fach 24V 2TE potentialfrei
Verfasst: 27. Feb 2016, 10:17
von Mirko
Optokoppler zur galvanische Trennung verwenden und die Hilfsspannung vor der Drossel (weiß /gelb) für die Taster nutzen. Es geht auch alternativ z.B ein Klingeltrafo, wenn vorhanden.
Die Koppler arbeiten bei mir auch mit 22k Vorwiderständen bei 26V einwandfrei.
Verfasst: 27. Feb 2016, 12:07
von nipponichi
Hättest Du doch besser mein 24V Hutschienen-Netzteil abgekauft, braucht auch nur 0,3W im Standby ...
Grüsse, Manuel
Verfasst: 27. Feb 2016, 12:42
von berton
Ja, ich hätte schon so viel machen müssen. Wäre dann auch Millionär.
Im Nachhinein immer schlauer
Der Binäreingang hängt in der Garage. Da gibt es keinen Klingeltraffo
Danke für die Tips!
Verstanden.
Christoph
Verfasst: 27. Feb 2016, 16:19
von Mirko
Das Knx Netzteil befindet sich also nicht in der Garage und in der Busleitung ist auch kein Adernpaar mehr frei?
Ein extra Netzteil nur für die Hilfspannung würde ich auch nur einsetzen, wenn es nicht anders geht. Dann nutze halt die Busspannung (VBus/EiB-). Im Wiki zum Binäreingang steht, dass diese in der V02 herausgeführt ist. Die Platinen aus Oldis Shop (meine stammen vom Anfang des Jahres) haben diese Option noch nicht, dafür aber das Bohrloch für eine Dreifachklemme für EiB+/EiB-/VBus. VBus musst Du dann halt frei verdrahten. Ich würde hier noch einen 1k Widerstand zur Strombegrenzung im Kurzschlussfall und eine Drossel (ca. 100uH) in Reihe schalten. (die Drossel damit hochfrequente Anteile aus dem Baustein nicht auf die langen Tasterleitungen geraten)
Die absolute Bastellösung: VBus außerhalb des Binäreingangs vom EiB+ ableiten: 150mH Drossel an EiB+
Verfasst: 28. Feb 2016, 10:48
Hallo Mirko, Das mit dem Loch ist ein verzweifelter bugfixversuch, ich hatte bei der letzen Marge die alte Version bestellt gehabt. Ein weiteres Loch befindet sich neben der 8 Poligen pinhead, da die bei der neuen version wie auf dem Controller 9 polig ist. man muss nur die beiden 'Löcher' also 9. Stiftleiste mit der Klemme mit einem Draht verbinden, schon hat man 28V DC auf der Klemme. Jetzt noch die GND's ausserhalb brücken, schon kann man Potentialfreie Kontakte abfragen. War so gedacht. Die 22k Passen, der Eingang geht jeweils bei ca 6..8V auf high.
