!!! Vorsicht !!! GIRA® Rauchmelder Q abgeschossen
PLC
Beitrag von PLC »
leider habe ich den Rauchmelder von Gira mit der Produktnummer 233602 zerschossen!!!
Ist Zustand:
-Gira Rauchmelder Q
-Kontroller Platine Version 2.1c (Firmware 2.32)
-ETS Produkt Datenbank 2.3
-Watchdog aktiv
Vorgehensweise
(Vorsicht, nach dieser Einleitung habe ich bei mir den Rauchmelder abgeschossen)
1. Rauchmelder geöffnet
2. Kontroller Platine eingesetzt ohne den Jumper (VCC)
3. Bus-Stecker auf die Kontroller Platine angeschlossen
4. Jumper aufgesteckt auf die Kontroller Platine
5. Rauchmelder Gehäuse ist immer noch geöffnet
6. ETS Gruppenmonitoring aktiviert in der Reihenfolge abgefragt
- Seriennummer, OK
- Betriebszeit in s, OK
usw. alles OK
- Alarm Test aktiviert OK
(((Rauchmelder signalisiert den ersten Testsignal,
der zweite Signalton wird auf einmal ganz leise und
den dritten hört mann gar nicht mehr)))
Was funktioniert noch?
Die Kontroller Platine konnte ich im anderen Rauchmelder wieder benutzen ohne Probleme.
Der Rauchmelder funktioniert jetzt aber auch ohne eingebauter Kontroller Platine nicht mehr.
Habe die Lithium Batterie herausgenommen, um ihn zu resetten ohne Erfolg.
Kein Lebenszeichen mehr!
Hat jemand schon diese Erfahrung gemacht?
PLC
UsDummy
Re: !!! Vorsicht !!! GIRA® Rauchmelder Q abgeschossen
Beitrag von UsDummy »
das selbe Problem hatte ich auch. :!:
Hatte auch nicht den Rauchmelder nach dem Einbau der Schnittstelle nicht geschlossen. Dieses hat zur Folge, das die Batterie zur Spannungsversorgung nicht aktiviert wurde. Da ist wie so eine Metalllasche auf dem Rauchmelder, der durch das Schließen des Rauchmelders geschlossen wird. Ohne Batterie gab der Rauchmelder nur ein- zwei- Signale von sich (Elko kann die Leistung die der Signalgeber benötigt nicht bereit stellen). Versuch es doch mal mit geschlossenem Gehäuse
PLC
Beitrag von PLC »
habe ich versuch mit geschlossenen Deckel und ohne den Kontroller.
Der Rauchmelder gibt kein Lebenszeichen von sich!
Garantiefall?
