ich möchte einige bereits entwickelte Geräte nachbauen und benötige dazu einige LPC922 Controller - natürlich in der DIP Version für die bereits erstellten Platinen.
Die TSSOP zu DIP Adapter habe ich mir angesehen, der Pinabstand der DIP Kontakte ist aber zu groß.
Ich dachte an eine Platine, bei der ein SMD Controller (den es bei Reichelt noch gibt) oben aufgelötet wird und unten eine SMD Stiftleiste aufgebracht wird. Zur Mitte des PCB dann die Durchkontaktierungen.
Ich werde ja bestimmt nicht der erste sein, der keine Controller mehr bestellen kann, oder?
Bedeutet: wurde das Problem bereits gelöst?
Falls nicht, werde ich mal versuchen solch einen Adapter zu designen.
LPC922 DIP nicht mehr bei Reichelt erhältlich - Lösung verfügbar?
Re: LPC922 DIP nicht mehr bei Reichelt erhältlich - Lösung verfügbar?
Was genau willst du nachbauen? Der SMD wird auch schon lange nicht mehr gebaut. Wir müssen auf den ARM umschwenken. Out8 jalo und in8 sind für den entwickelt worden.
Hallo oldcoolman,
ich wollte die 4-fach Jalo und die 8fach 16A out nachbauen.
Dann werde ich, wie auch meine Eigenentwicklungen, diese auf dem ARM aufbauen.
Dann hab ich's wenigstens einheitlich
Die 8fach 16A out (mit bistabilen Relais) scheint es ja noch nicht zu geben, dann werde ich erstmal die normale out 8 verbauen.
Dann wollen wir mal hoffen, dass der LPC1115 nicht so schnell vom Markt verschwindet ^^
ich habe noch einige LPC922 im DIL-Gehäuse - ca. 20 Stück.
Würde die zum EK-Preis auch abgeben.
11x Rauchmelder V2.2c
1x RPi Bus Controller V1.0
out8 16A fürn ARM gibt es.
