P89LPC922FD nicht mehr lieferbar
Re: P89LPC922FD nicht mehr lieferbar
Liebe Mitstreiter,
bitte meldet euch, wenn ihr mir noch LPCs zum Programmieren des Bootloaders schicken möchtet. Ich setze eine "deadline" Anfang Mai. Das Programmiergerät soll dann wieder an seinen Eigentümer zurückgeschickt werden.
Das Parallel Programmieren ist doch auch kein hexenwerk, dachte ich. Ist das nicht ähnlich wie bei dem 751 er?
Kannst du die hohe Spannung messen? 12V ?
holbin
Beitrag von holbin »
bin neu hier im Forum...
Den LPC922FDH (5 Stück 3,02€) sowie der LPC922FN (DIL) (10 Stück 17,93€) gibt es in China (20 Tage Lieferzeit) zu Top Konditionen...
https://de.aliexpress.com/item/10PCS-LO ... 0.0.ee52p7
Habe einige Controller-Schaltungen nachgebaut (8fach Out, 8fach in, FT12 Raspi und LPC Brenner)
Feine Sache mit Selfbus... bin echt Happy
Hallo holbin,
danke für den Hinweis. In die Richtung hatte ich Anfangs auch immer gedacht: für LPC922 gibt's viele Geräte und das scheint bis jetzt die sicherere Variante.
Inzwischen muss ich aber sagen: für den ARM gibt es auch schon viele Geräte und vieles steht zu 80% fertig verstreut im Git, muss "nur" noch fertig gemacht werden. Ich werde das auch so vehement treiben, wie es meine Haussanierung im Moment zulässt.
Denn: LPC922 aus CN machen halt immer wieder Probleme, weil einfach immer wieder der Bootloader fehlt (ich hatte mit der DIL Variante Glück, mit SMD nicht.
Außerdem: der ARM 1115 ist auch nicht viel teurer, wenn du ihn in DE kaufst. Der 1114 passt im Moment genauso für die Geräte, die wir am Laufen haben und ist nochmal günstiger. Und der 1114er aus CN ist spottbillig, steckt locker die Preise für die 922er in die Tasche!
Was das Löten angeht: ich habe mal gefilmt, wie ich den ARM löte. Stelle ich die nächsten Tage mal online. Man braucht nur zwingend Flussmittel, dann geht das Ding auch ganz easy. Davor braucht niemand Angst zu haben, finde ich.
Und zu guter Letzt: Speichertechnisch ist der LPC922 nun mal sehr begrenzt. Da geht, was Funktionen angeht, mit dem ARM deutlich mehr.
Fazit: danke für den Tipp, der ist für alle, die LPC922 kennen und punktuell damit ihre Geräte erweitern / reparieren wollen, sehr wertvoll! Aber trotzdem wieder an alle der Aufruf: wenn ihr die Wahl habt und wenn ihr Entwicklungszeit investieren wollt und könnt: nehmt den ARM! Unbedingt!
Hallo liebe User!
Ich hatte mir von "mattze" (Matthias L.) den Programmer geliehen, um einigen von Euch die P89LPC922FD mit dem Bootloader zu versehen. Mein Versuch, ihm seinen Programmer zurück zu schicken, ging leider schief. Er ist unter der mir bekannten Adresse nicht erreichbar (unbekannt verzogen). Auch eine PN und eine Mail an ihn brachte mich nicht weiter. Nun mein Anliegen: Hat jemand von Euch seine aktuelle Adresse/Telefonnummer?
Bitte PN an mich, oder Mail an hans@hgs-tontechnik.de.
Update!
Habe Mailadresse im Internet gefunden. Er hat mir seine neue Adresse geschickt.
Merlin
Beitrag von Merlin »
auch ich bin neu hier . . . .
und würde gerne auf das Angebot mit dem HEX-File des Bootloaders und den Einstellungen zurückkommen.
Ich habe hier einen parallelen Programmer (TOP2013) mit Adapter aber bekomme den Loader einfach nicht zum laufen.
Vielen Dank
Ralf
Hallo Ralf,
ich habe zwei Hex-Files. In einem ist nur der Bootloader (blinky.hex), in dem anderen ist der komplette Speicherinhalt des LPCs (blinky_neu.hex). Mit diesem habe ich gearbeitet. Außerdem habe ich in meinem Programmierprogramm noch Folgendes eingestellt:
Watchdog timer: disable
Reset pin function: enable
Brown BUT detection: enable
Watchdog safety: disable
Boot vector: 1F
Satus byte:0 (Null)
SE1 bis SE7=00 (Null, Null)
Damit habe ich den Bootloader programmieren können und anschließend mit den LPC-Programmer über die ISP-Schnittstelle die entsprechenden Firmware in die Prozessoren programmiert.
Ich hab Dir mal alles angehängt, was ich über dieses Thema an Infos gesammelt habe.
Bootloader programmieren.zip
(187.15 KiB) 248-mal heruntergeladen
AddingISPinsourcecode.zip
(187.08 KiB) 222-mal heruntergeladen
Merlin
Hallo Hans,
oh prima, Danke Dir !
Mal schauen ob ich jetzt weiter komme :P
Ralf
Merlin
ich hatte zumindest einen Teilerfolg.
DILs lassen sich einwandfrei programmieren, bei den SMDs habe ich eine Charge von 10 Stück welche sich ebenfalls einwandfrei beschreiben und später seriell programmieren.
Bei einer anderen Charge kann in der Konfiguration die Vectoren nicht überschreiben. Hier bekomme ich immer eine 06 statt einer 00 zurück.
Eventuell hat dazu ja noch jemand eine Idee.
Sollte noch jemand Prozessoren ohne Loader haben dann einfach eine PN an mich.
Ralf
Lightning
Beitrag von Lightning »
Ich hätte 20 Stück der SMD LPC922 ohne Bootloader aus zwei China Bestellungen (zu jeweils 10 Stück) die mit dem Bootloader betankt gehören.
Leider habe ich keinen Programmer herumliegen. Könnte mir hier jemand behilflich sein und entweder einen Programmer leihen (gegen Übername der Portokosten) oder die ICs gegen einen kleinen Obolus mit dem Bootloader beschreiben? Ich Wohne in Salzburg - Liefering, ganz nahe an der deutschen Grenze falls jemand um die Ecke wohnen sollte.
Würde mich über positive Rückmeldungen freuen!
Rupert / OE2DOR
