HAT Programmieren
Reini
HAT Programmieren
Beitrag von Reini »
Guten morgen,
Es tut mir leid das ich nerve
aber ich habe ein Problem beim programmieren
von HAT Dual mit dem usb Programmer (Selfbus)
ist jemand so net und erklärt es für den(Dummen)
schritt für schritt
habe schon mehrere sache programmiert mit Eurer hilfe
aber bin jetzt am verzweifeln.
Bin für jede hilfe dankbar
Reini
Re: HAT Programmieren
Also das Programmieren des LPC922 auf der Platine geht nur wenn diese NICHT mit dem Raspi verbunden ist.
Reini
Beitrag von Reini »
guten morgen Andreas,
Den HAT ist nicht auf dem raspberry angeschlossen,
ich habe folgendes angeschlossen
habe den USB programmer über den Jumperkabel an den raspberry angeschlossen
LPC_VCC
RxD
TxD
RST
Ground
(muss ich 3,3V extra anschliessen?)
bei dem USB Progger habe ich die platine zwischen ISP und LPC_ISP stiften getrennt. (war das richig?)
dann habe ich die *.hex geladen und habe versucht zu programmieren
aber der sagt mir dass die bitrate falsch ist.
was mache ich falsch?
Danke dir Andreas für deine Mühe.
Reini
Ich hoffe doch du hast den Programmer an der HAT und nicht am raspberry angeschlossen!
Das ISP kabel einfach 1:1 erstellen. pin1 wird nicht unbedingt gebraucht.
keinen jumper setzen.
Die Fassungserweiterung am programmer muss man nicht entfernen, es macht aber auch nichts, wenn doch getrennt wurde.
Reini
Beitrag von Reini »
habe ich genau so gemacht wie du es beschrieben hast
muss ich vielleicht die einstellung der software von Flash Magic was ändern?
Danke dir Andreas!!!
Reini
müsste man halt auch schauen ob die pins am lpc sauber verlötet sind.
Reini
Beitrag von Reini »
hallo Andreas
habe etwas rum experementiert und
habe gefunden woran es gelegen hat
habe die Quarz einstellung geändert und siehe da es läuft
Danke dir für deine Hilfe Andreas!!!
Reini
