lpc1115 programmieren
mariosk8s
Re: lpc1115 programmieren
Beitrag von mariosk8s »
Ich habe letztes Jahr eine Raspi/Openocd Bitbang Variante ans laufen bekommen, hab aber kein Tutorial. Habe auch seit letzem Jahr nichts dran gemacht, werde aber noch dieses Jahr das Thema wieder aufsuchen. Hier ein paar Notizen von meinem internen Wiki (leider nur in Englisch und Linux bezogen):
Programming the LPC1115 is not an easy thing if you're a beginner, mainly because it's not that easy to find tutorials.
Ladyada came to the rescue with this here. Unfortunately this example uses an Atmel chip.
I found another good writeup that got me going here.
Here's a working raspi bit banger openocd config file that put together from these 2 articles
source [find interface/raspberrypi2-native.cfg]
transport select swd
# LPC1115 LPCXpresso Target
# Use LPC1115 target
set WORKAREASIZE 0x4000
source [find target/lpc11xx.cfg]
adapter_nsrst_delay 100
adapter_nsrst_assert_width 100
init
targets
reset halt
flash probe 0
flash write_image erase blinky.bin 0x00000000
reset
shutdown
LPCXpresso builds .afx files to convert i do the following
arm-none-eabi-objcopy -O binary nxp_lpcxpresso_11c24_periph_blinky.axf blinky.bin
Other prebuilt things i program are .hex files. The same command does those, too.
arm-none-eabi-objcopy -I ihex -O binary ft1_2-1.11.hex ft1_2-1.11.bin
Then to program i run
sudo openocd -f openocd.cfg
When i fix the permissions i hopefully won't need sudo anymore. It is assumed that openocd.cfg and blinky.bin are in the current working directory.
Ich hoffe das hilft.
Mario
klayman
Beitrag von klayman »
Herzlichen Dank!! Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren und dann gerne auch dokumentieren. Kannst Du Dich noch an die Pinbelegung erinnern und wie die zum ISP Header der Module (z.B. Rauchmelder) passt?
Viele Grüße,
Klayman
Hi zusammen,
du kannst über den LPCXpresso programmieren, richtig. Aber du könntest dir auch die Universalwaffe, den SB Programmer aufbauen. Ich habe mir so einen aufgebaut und kann damit die LPC922, die LPCFDH und die LPC1115 / LPC1114 programmieren. Immer dasselbe Vorgehen: *.hex über Flashmagic auf die ISP Schnittstelle.
Wäre das eine Option?
mariosk8s
Weiss ich nicht. Was die Pinbelegung betrifft habe ich den default etwas geändert. Hier die conf vom Code. Die vom Wiki war nicht aktuell.
# bcm2835gpio_swd_nums 25 24
# bcm2835gpio_srst_num 18
bcm2835gpio_swd_nums 3 2
bcm2835gpio_srst_num 4
init
targets
reset halt
flash probe 0
reset
shutdown
Da sind die default Belegungen auskommetiert und meine drunter.
Dann habe ich alle 5 in einer Reihe.
Kabel habe ich selber gebaut.
Happy hacking.
Hier ist die default Belegung obere Reihe, und meine Belegung untere Reihe bei Pin 2-4
Mario
klayman
Was ich noch nicht verstehe ist welche Pins vom Raspi ich an welche des Selfbus Moduls anschließen muss. Dort gibts neben VCC und GND eben noch SWDIO, IO15, SWCLK, IO14, ISP_EN, RESET. Zumindest sind diese im Schaltplan des Rauchmelders am ISP Sockel benannt.
Viele Grüße,
Klayman
klayman hat geschrieben:Was ich noch nicht verstehe ist welche Pins vom Raspi ich an welche des Selfbus Moduls anschließen muss.
Die in Marios Bild markierten Pins mit den gleichnamigen Pins des Rauchmelders.
klayman
ich komme der Sache näher ;-) 3.3V und GND sind klar. RST wird Reset sein, CLK wird SWCLK sein, IO hab ich am Rauchmelder aber doppelt, nämlich IO14 und IO15...
VG,
Klayman
IO ist SWDIO am 10-poligen Programmierstecker (pin 2).
Beitrag von mff »
Reicht eigentlich sowas auch zum Programmieren des ARM?
https://www.ebay.de/itm/LPC-ISP-mini-NX ... 1438.l2649
Laut Beschreibung sollte das ja gehen...
Mit einem seriellen Programmer sollte programmieren / flashen gehen.
Debuggen geht ziemlich sicher nicht.
