Capacitive Touch an Taster Schnitstelle
Andre12
Beitrag von Andre12 »
da ich Elektrotechnisch nicht so bewandert bin eine kurze Frage, ich wollte gern ein Adafruit Capacitive Touch Sensor Breakout Board an eine Tasterschnitstelle anschließen.
Was benötige ich da noch?
Firmware wollte ich die Taster4_universal_V2.08.hex nehmen
Stromversorgung über TS da ja der Eingangsbereich von 3-5Volt ist
Sind die Eingänge beim TS minus oder plus gesteuert oder kann ich das mit einer anderen Firmware beeinflussen?
Bye Andre
Re: Capacitive Touch an Taster Schnitstelle
Hi, Wenn du die TS mit dem LPC922 hast und die Taster... Soft hernimmst ist das für activ low. Oder anderst rum, man muss die Eingänge auf GND (minus) ziehen. Wenn ich die kleine Zeichnung richtig entziffert habe, sollte das funktionieren.
Hallo Andre,
der Schaltplan ist so klein, dass man das nicht genau entziffern kann. Könntest du bitte nochmal den Plan etwas größer hochladen?
Andre12
https://learn.adafruit.com/adafruit-cap ... at42qt1070
Es handelt sich um den Sensor AT42QT1070
Bin grade dabei mit einem Raspberry und Android ein kleines Touchpanel zu bauen
Bye Andre
Andre12
Hey,
Ich habe jetzt mal schnell das board an die TS angehangen GND und VCC 3,3V
Tastendrücke werden sehr gut erkannt bei mir ist das jetzt ein ende eines Kabels.
Folgende Messungen konnte ich machen
Ausgang 0 gegen VCC
Lerlauf 0,229V
Tastenbetätigung 3,206V LED war an auf der Touch Platine
Ausgang 0 gegen GND
Lerlauf 1,965V
Tastenbetätigung 0,105V LED war an auf der Touch Platine
Was brauch ich jetzt noch damit es an einer TS geht ?
Bye Andre
Hi Andre,
ich finde die Info nicht, welche TS du meinst.
Eingangsmodul ARM (z.B. v3.07)? Eingangsmodul mit LPC922FDH (v2.00)?
Wenn ARM Eingangsmodul wäre der Thread ein guter Anlaufpunkt:
geraete-dev-f6/binareingang-16x-tasterinterface-mit-led-fur-arm-t446.html
Andre12
Ich habe die TS 2.0
Ich war mal so frei und habe das 'ding' einfach mal dran Gelötet und es geht sehr gut :D
Das ist die Aufnahme für den Touch Taster aus Acryl wird noch mit Edelstahl belegt und ist später flächenbündig mit der großen Display Blende, das Acryl dient zur Trennung und eventuell hintergrundbeleuchtung mit RGB doch dafür brauch ich wohl irgentetwas anderes um ca 10-15 Schaltausgänge zu haben für RGB Status und Hintergrundbeleuchtung
Andre12
https://de.aliexpress.com/item/4-Road-O ... 55559.html
kann ich mit diesem Modul die LED Ausgangssignale der TS2.0 Verstärken sagen wir auf 5V mit einem externen Netzteil.
ich brauche für die Hintergrundbeleuchtung ca 10 LED am selben Ausgang
Bye Andre
Schöne Idee so eine fertige Platine zu verwenden. bei 10 LEDs (welchen Strom?) muss man sich Gedanken über den Gesamtenergiebedarf machen. Wenn also überhaupt am Bus dann könnte man bei weissen LEDs 5 in Reihe mit Vorwiderstand an EIB DC hängen. Ich denke nicht, dass der DC Wandler der TS 2.00 den Strom für 10 LEDs bereitstellen kann.
Andre12
danke für deine Antwort .
Da ich ein Raspberry am laufen habe sollte der Strom 5 Volt von diesem kommen für die LED's,
und ich wollte nur die LED Signale der TS2.0 Abgreifen durch dieses Board weiterverwenden für die LED's und einer externen versorgung (Optokopler) oder ist das Board besser http://www.dx.com/p/waveshare-5v-3-3v-8 ... qGG33wiHIU
Bye Andre
