2in2out Applikation Funktionen
Verfasst: 13. Dez 2013, 16:00
von mff
stimmen für den 2in2out Aktor die ursprünglichen Angaben von der freebus-Seite?
Dort habe ich gefunden, dass Dimmer-Funktion, Wertgeber-Funktion und Impulszähler-Funktion offenbar nicht integriert sind...
Re: 2in2out Applikation Funktionen
Verfasst: 13. Dez 2013, 17:12
von StefanT
Meines Wissens hat sich bei der Software, was den Umfang betrifft, nichts getan.
Verfasst: 21. Jan 2014, 22:46
von vlady
Hat jemand eine LPC Firmware mit Kalibrierungsfunktion? Bei mir ist der 2in2out Aktor der einzige, der immer noch mindestens einmal in zwei Wochen abstürzt. Ich komme nicht dazu den Kontroller nachzurüsten
. Alle anderen Aktoren/Sensoren sind bei mir entweder kalibriert oder haben schon einen neuen Oszillator drin.
Verfasst: 22. Jan 2014, 14:04
Soweit ich weiss ist der nicht kalibrierbar gemacht worden. Bevor da jemand Aufwand betreibt denke ich, es ist schneller ein OSC huckepack auf den LPC gelötet.
Verfasst: 24. Jan 2014, 20:43
von heni
Ich habe einen Oszillator verbaut aber wenn ich den LPC auf extern umprogrammiere, kann ich keine Adresse mehr setzen. Wohl gemerkt mit anderer SW z.B. in8 und gleicher Controllerhardware geht es. Irgend was an der SW ist komisch. Es ist das einzige Gerät, welches ich nicht auf externen Oszillator umstellen kann.
Verfasst: 25. Jan 2014, 15:17
von Elektron
Hallo Heni,
hast Du evtl. den Watchdog aktiviert und die Software unterstützt keinen Watchdog? Sonst fällt mir eigentlich kein Grund ein, warum der mit Quarz läuft und mit Oszillator nicht...
Verfasst: 27. Jan 2014, 07:54
von StefanT
Wenn der Watchdog aktiviert ist und die Software ihn nicht unterstützt dann läuft das Gerät eher nicht 1-2 Wochen bevor der Watchdog zuschlägt. Wäre dann ja nicht im Sinn eines Watchdogs.
Verfasst: 29. Jan 2014, 20:41
von Elektron
Hi Stefan,
Ich hatte das so verstanden, dass der Controller nur 1-2 Wochen läuft (ohne Oszilator). Die Umstellung auf Oszillator aber nicht klappt...
Meine Idee war jetzt, das er bei der Umstellung auf den Oszillator auch den Haken bei Watchdog gesetzt hat...
...geht ja bei den meisten Anwendungen auch gut...
...aber eben nicht bei allen...
Verfasst: 11. Feb 2014, 22:50
von vlady
Bei mir funktioniert der 2in2out Aktor immer noch nicht richtig. Das Problem ist, dass die Ausgänge nach einem Busspannungswiederkehr nicht schalten. Die Ausgänge sollten nach dem Busspannungswiederkehr den Wert vor dem Busspannungsausfall übernehmen. Bei einem aktiven Zustand geht dabei zwar die Status LED/Objekt an, das Relais schaltet aber nicht. Es schaltet erst dann, wenn der Wert erneut per Telegramm auf den Bus geschickt wird. Kann es sein, dass die PWM nach dem Busspannungswiederkehr nicht sofort startet? Stefan, Andreas, könnt ihr das in der Firmware nachprüfen?
Danke.
LG,
Vlado
Verfasst: 12. Feb 2014, 18:04
1-2 stimmt schon , aber es sind sekunden und nicht Wochen
