Seite 2 von 4
Re: 8fach Schaltaktor 16A für ARM
Verfasst: 30. Mär 2020, 20:42
von Martin
Hallo Chrstian,
genau mit diesen Einstellungen hab ich es kompiliert. Es kommen auch keine Fehler und das hex-File wird ordentlich erstellt. Ich kann nach dem aufspielen das Gerät per ETS kontaktieren und auch programmieren, aber die Relais schalten halt nicht.
Was die Leiterplatte angeht, hab ich 1,5mm² Kupferdraht zwischen den Klemmen und den Kontakten der Relais.
Martin
Verfasst: 30. Mär 2020, 21:14
Um sicher zu sein, dass wir dich richtig verstanden haben, wäre die Antwort auf Uwes Frage
schalten die Relais denn mit der veröffentlichten release.hex?
echt wichtig.
Wenn die out8-bcu1_hand_bistable.hex aus dem Git geht, die von dir übersetzte aber nicht ... puh, dann wirds schwierig. Denn alles, was sich bei mir lokal vom Git unterscheidet im Projekt 8out, ist die config.h.
Hast du denn auch den neuesten Stand der sblib geholt?
Sicherheitshalber mal gecheckt, ob in der sblib/main.cpp steht
und nicht
Das hatte ich mal invertiert, weil sonst die Examples teilweise nicht laufen. Kann theoretisch sein dass die "falsche" Variante in der VBox zu finden ist.
Verfasst: 31. Mär 2020, 07:51
von Martin
Hallo Christian,
mit der Version aus dem Release Ordner schalten die Relais und die Anzeige der LEDs ist verdreht.
sblib ist aktuell und die entsprechende Zeile war bereits richtig.
int main()
lib_setup();
setup();
while (1)
bcu.loop();
if (bcu.applicationRunning())
loop();
else
loop_noapp();
hand_actuation geändert auf Zeile 16 statt 15.
const int handPins[NO_OF_HAND_PINS] =
// { PIN_LT5, PIN_LT6, PIN_LT1, PIN_LT2, PIN_LT3, PIN_LT4, PIN_LT7, PIN_LT8 };
{ PIN_LT1, PIN_LT2, PIN_LT3, PIN_LT4, PIN_LT5, PIN_LT6, PIN_LT7, PIN_LT8 };
config.h
#define NO_OF_CHANNELS 8
#define BI_STABLE
#define NO_OF_HAND_PINS 8
//#define ZERO_DETECT
#define HAND_ACTUATION
Im Anhang mal die Warnungen nach dem Release kompilieren, von sblib für bcu1 und out_8.
Martin
Verfasst: 2. Apr 2020, 20:34
von Martin
Hab die VM noch einmal neu herunter geladen und das ganze mit den paar Änderungen von oben noch einmal kompiliert, ohne die lib und co neu zu kompilieren. Damit geht es auch nicht, kann jemand von euch das für mich mal kompilieren?
Verfasst: 2. Apr 2020, 20:56
HI Martin,
ich hab mir schon einen fertigen 8-fach Aktor zurechtgelegt und wollte gestern "mal schnell" den Controller löten. Ich war so neben der Spur, dass ich sogar den ARM um 90° verdreht eingelötet habe.
Wenn ich es nachher hoffentlich schaffe, das Ding zum Laufen zu bringen, kann ich alles mal durchtesten.
Aber du könntest ja auch mal deine .hex hochladen - dann kann ich (oder ein anderer) das mal mit einer selbst generierten vergleichen.
Verfasst: 2. Apr 2020, 22:31
Hi Martin,
ich bin einen Schritt weiter und kann zumindest den von dir gemeldeten Fehler bestätigen. Ist auch so bei mir auf meiner Windows Kiste nachzuvollziehen. Wobei es nichts mit der hand_actuation.cpp zu tun haben dürfte. Das muss ein grundsätzliches Problem sein, denn ich bekomme Stand heute meine alte .hex nicht mehr gebaut. Gut dass ich die damals ins Git geladen habe ...
Was mich wundert ist, dass auch aus dem frischen VBox Image keine Version raus kommt, die zumindest schaltet.
Kannst du das bitte nochmal prüfen? Kommt eine schaltende Version raus, wenn du *nichts* am Code veränderst (außer vielleicht der config.h)?
Ich muss jetzt mal vergleichen, was sich bei mir geändert hat. Werde aber heute nicht mehr dazu kommen.
Verfasst: 3. Apr 2020, 10:38
von Martin
Hallo Christian,
ich hab jetzt die VirtualBox noch einmal komplett neu importiert. Und neu kompiliert. Folgende zwei anpassungen habe ich gemacht:
#ifndef CONFIG_H_
#define CONFIG_H_
#define BI_STABLE
#endif /* CONFIG_H_ */
Dann Release Kompiliert und folgende zwei Warnungen erhalten:
- out8_bcu1.PNG (14.38 KiB) 6225 mal betrachtet
Das komplette Release hab ich auch mal mit hochgeladen, da hex nicht akzeptiert wird.
Verfasst: 5. Apr 2020, 00:24
So wie es aussieht, lag alles an einem
Fehler, den ich eigentlich schon vor einem Jahr gefunden hatte, aber zu vorsichtig war, um das ins Git zu pushen, weil ich nicht was kaputt machen wollte.
Dann hatte ich's vergessen und hab mir selber wieder den kaputten Stand aus Git geholt.
Jetzt ist's aber drin und wenn man jetzt nochmal das 8out-bcu1 projekt auscheckt, sollte der 16A v2.1 sauber laufen.
Das mit den verdrehten Tastern klären wir jetzt am besten auch noch und dann geht das auch ins Git.
Verfasst: 9. Apr 2020, 00:01
Hi Martin,
ich habe jetzt gerade eben mit Stefan über Slack eine interessante Diskussion zu dem Thema gehabt. Meiner Meinung nach funktioniert die Firmware, die ich dir zukommen habe lassen einwandfrei (mit korrekter Reihenfolge der Taster zu den Kanälen, mit korrekten Rückmeldeobjekten, etc.).
Allerdings konnte ich ja zunächst auch das komische Verhalten bestätigen, das du geschildert hattest (für alle, die nicht im Slack-Channel sind: "Wenn ich den Status per ETS setze und dann per Hand betätige, und den Status zurück lese liest er einfach nur den falschen Status zurück. Bei meiner Version schaltet er in in den Zustand den er als letztes per KNX angenommen hatte.").
--> So ähnlich war es bei mir auch.
Stefan hat mir dann erklärt, dass die BCU1 Leseantworten auch als Schreibbefehl interpretiert. Das war der Knackpunkt bei mir. Es waren bei mir 2 TS ARM im Bus, die auf mehrere Gruppenadressen der 8out-Rückmeldeobjekte reagiert haben. Das waren Leichen von Tests von vor einigen Wochen.
Auf jeden Fall haben diese Antworten der TS ARM dann den 8out dazu veranlasst nochmal zu schalten. Als ich diese Fehlkonfiguration behoben hatte, lief alles wunderbar.
Einfacher Test (bitte auch prüfen, ob das "L" Flag der Gruppenadressen für die Rückmeldeobjekte gesetzt sind!):
- Alles auf "aus" setzen.
- Alle 8 Rückmeldeobjekte markieren und "Wert lesen".
- Dann müsste dein Gruppenmonitor etwa so aussehen:
Verfasst: 14. Apr 2020, 14:18
von Martin
Hallo Christian,
nun habe ich mal ausgiebig getestet. Hab deine hex getestet und hab mir das ganze auch noch selbst gebaut. Beide Versionen funktionieren jetzt so wie es bei BCU1 Geräten scheinbar sein soll.
Ich schreibe einen Wert und kann diesen auch zurück setzen. Betätige ich von Hand dann wird der Ausgang auf den zuletzt per KNX gesetzten Wert zurück gesetzt und dessen Satus ausgegeben. Die Lese-Flags habe ich alle gesetzt.
Martin
