Eclipse/SDCC
Verfasst: 12. Jan 2014, 12:51
von RalfE
ich wollte mich jetzt auch mal etwas mit der Software beschäftigen (absoluter Neuling damit, bisher nur etwas Erfahrung mit AVRs/avrgcc/Avrstudio).
Eclipse/SDCC wie im Wiki beschrieben installiert und \software und \software-incubatin ins workspace kopiert.
Das Rauchmelder-Beispiel kompiliert fehlerfrei, allerdings hat die .hex bei mir dann 15.714 bytes, die Version vom GIT dagegen 22.310.
Die out8 kompiliert auch bis zur .hex, allerdings bekomme ich da einige warning94-Fehlermeldungen, z.B:
warning 94: comparison is always false due to limited range of data type fb_app_out.c /out line 354 C/C++ Problem
für die Zeile: for(objno=0;objno<=7;objno++) {
Weitere Versuche:
Bei einem Build Project für /com hagelts diverse Fehler, den ERT30 bekomme ich auch nicht Übersetzt:
Description Resource Path Location Type
make: *** [app_ert30.rel] Error 1 C/C++ Problem
syntax error: token -> '00001' ; column 6 adc_922.c /com line 32 C/C++ Problem
syntax error: token -> '$' ; column 6 adc_922.c /com line 32 C/C++ Problem
make: *** [adc.rel] Error 1 C/C++ Problem
syntax error: token -> '$' ; column 6 adc_922.c /com line 45 C/C++ Problem
syntax error: token -> 'interrupted' ; column 31 ERT30_RE line 118 C/C++ Problem
syntax error: token -> '$' ; column 19 adc_922.c /com line 96 C/C++ Problem
syntax error: token -> 'capacitor' ; column 39 adc_922.c /com line 45 C/C++ Problem
syntax error: token -> '$' ; column 19 adc_922.c /com line 62 C/C++ Problem
syntax error: token -> 'are' ; column 25 adc_922.c /com line 65 C/C++ Problem
syntax error: token -> '$' ; column 6 adc_922.c /com line 70 C/C++ Problem
syntax error: token -> 'ow_init' ; column 11 onewire.h /com line 10 C/C++ Problem
make: *** [ert30.rel] Error 1 C/C++ Problem
make: *** [onewire.rel] Error 1 C/C++ Problem
Habt Ihr da mal einige Tips zum Anfangen?
Ralf
Re: Eclipse/SDCC
Verfasst: 13. Jan 2014, 19:27
von StefanT
Wie ich mich kenne habe ich wahrscheinlich die Debug Version als Release freigegeben.
Zu den SDCC Problemen habe ich leider ad hoc keine Idee. Du kannst mir gerne das ganze Eclipse Projekt zukommen lassen, dann schaue ich rein. Falls Du was geändert hast.
Ergänzung: ich glaube wir haben einfach den (ur)alten Software Stand vom ERT30 eingecheckt. Es kann leicht sein dass der nicht mehr fehlerfrei mit der neuen Lib kompiliert.
Re: Eclipse/SDCC
Verfasst: 13. Jan 2014, 20:51
von StefanT
Ich hab' den Code mal angesehen. Ist leider wirklich ein sehr alter Stand der sich nicht übersetzen lässt. Ich habe einiges auf neuen Stand gebracht, aber es ist leider nicht fertig. Aber jetzt ist es zumindest nicht mehr ganz so schlimm und es gibt ein Eclipse Projekt das man auschecken kann.
So wie die Software ist gehört sie eigentlich nach Incubation, weil nicht mehr übersetzbar. Nur gibt es das Gerät schon eine Weile produktiv. Hmm....
