ich bin grad am zusammen löten der Platine leider weiß ich nicht in welche richtung der Strich bei den Kondensatoren und Dioden zeigen muß gibt es hier eine Übersicht oder ein Trick?
Gira Rauchmelde rPlatine Bestückungsprobleme
Re: Gira Rauchmelde rPlatine Bestückungsprobleme
Hallo freak83,
die Dioden haben eine Stricht (Kathode), der mit dem Aufdruck (Bestückungsplan mit Eagle ansehen/ausdrucken) übereinstimmen muß. bei den Elkos ist der seitliche Strich der "-" - Pol. Alle anderen Kondensatoren sind "ungepolt".
Es empfiehlt sich beim Aufbau nebenbei im Eagle den Schaltplan offen zu haben. Da kann man dann das Bauteil genau ansehen.
Ich vertraue meist dem Bestückungsdruck nicht 100%ig. Gerade wenn es eng wird ist ja nicht immer ganz offensichtlich was was ist.
