Controller AVR REG4
JHartmann
Controller AVR REG4
Beitrag von JHartmann »
Hallo, es gab mal ein Projekt mit dem Atmel ATmega168P. Wird daran noch gearbeitet ? Gibt es diese noch auf der HP Selfbus.org ? Gruß Jochen
Re: Controller AVR REG4
Hi Jochen,
puh, da ist wohl ein *klein wenig* Zeit seit deinem letzten Besuch vergangen, was? ;-)
Wenn ich das richtig sehe, wurde mit ATmega168P nur bei Freebus was gemacht und da tut sich seit 2013 / 2014 nichts mehr. Seit etwa einem halben Jahr ist nicht einmal mehr die alte Doku erreichbar geschweige denn Forum oder Git.
Selfbus arbeitete anfangs mit dem LPC922 und aktuell mit dem LPC1115. Es wird ab und an mal diskutiert, was man denn einmal nach einem LPC1115 machen könnte, aber es gibt genug andere Baustellen und diese Diskussion ist eher unkonkret und im Hintergrund.
JHartmann
Hi, ja, schon echt lange her. Gibt es denn noch den einen oder anderen Ansprechpartner oder hat gar jemand noch den Source Code, dann könnte ich mich darum weiter kümmern.
Gruß Jochen
PS.: Da gab es mal einen Matthias Fechner (Idefix) .
Hi Jochen,
Selfbus wurde gegründet, nachdem bei Freebus nicht mehr so recht was passierte. So nach und nach ist dann auch der Kontakt zu den ehemaligen Aktiven abgerissen.
Der AVR Code der LIB war aber schon immer Closed Source. Da wird es dann schwierig :-( Für den Rest der Sourcen könnte evtl. noch jemand einen lokalen Spiegel haben.
hschreiber
Beitrag von hschreiber »
Hallo Jochen,
ich habe einige Sachen aus unserem Archiv rausgesucht.
Das sollte die Webseite von Matthias Fechner sein: https://fechner.net/
Das sein GIT-Profil: https://github.com/mfechner
Ein weiteres Profil mit Freebus Inhalt: https://github.com/Paolo-Maffei/freebus
Ansonsten habe ich auf meinem Onlinespeicher die Sachen freigegeben die mein Kollege gespeichert hatte.
https://c.1und1.de/@519541698758448201/ ... PkoXhjBHZw
Der Ordner enthält zwei GIT-Sicherungen entpackt und als Zip sowie die Freebus-Webseite und das Freebus-Forum als Zip-Dateien.
Auf Wunsch kann ich die auch noch entpacken.
Alles ohne Garantie auf Vollzähligkeit und Richtigkeit!
Ich hoffe es hilft Dir weiter.
Viele Grüße aus Dresden
Hallo Holger und Kollege,
sehr hilfreich, vielen Dank euch beiden.
Lokal ist doch um einiges performanter als über webarchive gehen zu müssen.
Schade, dass freebus schon so lange down ist.
JHartmann
Hallo zusammen, besten Dank für die vielen Informationen und Links.
Ich werde mich am Wochenende einmal dadurch-klicken.
VG
Jochen
