Jalousieaktor 4-fach 230V 4TE mit ARM Controller
Beitrag von Holger »
sehe ich das richtig, das die Applikation Jalousieaktor 4-fach 230V 4TE im Grunde genommen nur mit dem alten LPC Controller sinnvoll einsetzbar ist? Habe bisher 6 "normale" Schalt-Aktoren und mehrere Tasterschnittstellen auf Basis des ARM Controllers aufgebaut. Jetzt wollte ich mich an die Jalousien geben und habe allerdings zu spät gesehen, dass im Source-Code des Jalousieaktors nur die Handtaster abgefragt werden (und das Gerät im Bus eingebunden ist, jedoch keine Objekte entgegen nimmt).
Vielleicht sollte man das auf der Applikationsbeschreibung (https://selfbus.org/wiki/devices/output ... dule-units) erwähnen. Da steht zwar das man einen LPC Controller braucht, ich war allerdings vom LPC1115 ausgegangen :roll: Zugegeben etwas dumm von mir. Ist denn geplant die ARM Firmware für den Jalousieaktor weiter zu entwickeln?
Hat jemand hier im Forum noch zwei LPC922 Controller, welche er mir verkaufen würde? Sonst habe ich hier zwei bestückte Applikationsplatinen welche ich im Prinzip nicht nutzen kann. Ich stelle die Frage jetzt auch noch mal beim Marktplatz...
Re: Jalousieaktor 4-fach 230V 4TE mit ARM Controller
Was ich jetzt allerdings nicht verstehe:
https://shop.electricky.de/Komplett-Set ... r-10A.html
In diesem Shop wird der Jalousieaktor mit ARM Prozessor verkauft :?:
Hallo Holger,
das muss definitiv ein Missverständnis sein. Bei mir laufen seit Jahren ARM Controller-basierte Roloaktoren.
Wir haben auch gestern auch eine ganze Latte an automatisch erzeugten hex-Files in das Release-Repo geschoben.
Versuch bitte mal diese Hex: https://github.com/selfbus/software-rel ... l-jal-bcu1
Holger hat geschrieben: 6. Nov 2023, 23:16 Was ich jetzt allerdings nicht verstehe:
Das ist ja mein Shop :) und natürlich würde ich da keinen Komplettsatzverkaufen, der nicht funktioniert. :!:
Doumanix hat geschrieben: 6. Nov 2023, 23:18
Ich wollte damit auch nicht sagen, dass ich glaube, dass der Bausatz nicht funktioniert. Bitte nicht falsch verstehen.
Sind die *.hex files denn für den ARM Controller, oder den alten LPC-Controller? Komme da momentan etwas durcheinander. Ich bin immer so vorgegangen, dass ich die Software aus ARM-Incubation mit MCUXpresso übersetzt habe, und dann mit dem dort enthaltenem Flash Tool das *.axf File geschrieben habe.
Womit soll ich denn das Hex File auf den ARM Prozessor flashen?
Ne, alles gut.
Ich bin ja froh, dass hier mal wieder diskutiert wird ;-)
Die im verlinkten Repo sind für den ARM. Da war auch bis gestern ein "ARM" Unterordner. Aber da uns der sinnlos vorkam, haben wir ihn entfernt. Zugegeben: wir müssen diese Info nun im readme ergänzen.
Im "software"-Repo steht, dass das für Software (Firmware) des LPC922 ist. Dass "software-releases" aktuell für den ARM ist, müssen wir also ergänzen.
Deine Verwirrung mit der Handbedienung könnte aus einem recht alten Stand der Repos auf deinem Rechner kommen, kann das sein? Wir haben da ja kräftig was verändert die letzten Monate / Jahre.
Grundsätzlich kann man die hex Files mit einem Selfbus-Progger und Flashmagic flashen. Wenn du das nicht zur Verfügung hast, müsste natürlich ein frischer Build mit .bin oder .axf Files genauso zum Erfolg führen.
Wenn das aktuell zu viel Aufwand ist, alles upzudaten, können wir sicher auch pragmatisch mal das gewünschte .bin / .axf File hier hochladen. Oder auch ins Git stellen.
Okay, also software-releases ist für dem ARM, aber da sind nur die fertigen *.hex files drin. Habt ihr die Sourcen gar nicht mehr auf Github? Ich habe aktuell dieses genommen:
https://github.com/selfbus/software-arm ... l-jal-bcu1
Und da steht ja sogar, dass momentan nur die Handbedienung läuft.
Zum proggen nehm ich momentan nen LPCXPresso (dieses Eval Board von Embedded Artists) hab mir die JTAG Schnittstelle rausgeführt. Mit FlashMagic komm ich nicht zurecht, aus irgendnem Grund erkennt er den Programmer nicht.
Wenn ihr die axf files zu dem release hochladen würdet, dann wäre mir natürlich auch schon echt geholfen. Würde dann wieder über MCUXpresso gehen. Dank dir auf jeden Fall schon mal fürs helfen
Hallo Holger,
die bcu1 Variante hat in der Tat defacto keine Funktionalität.
Was du suchst ist die rol-jal-bim112. Wenn du dir die selbst baust, kannst du auch mit MCUXpresso die .axf flashen. Bitte dabei wie Christian schon schrieb auch das Github-Repository der sblib auf den aktuellen Stand bringen.
Sorry, mein Fehler! rol-jal-bim112 nicht rol-jal-bcu1.
Danke @Denis!
Ist schon zu lange her, dass ich die installiert habe...
Hallo nochmal,
da ist ja noch eine Frage offen. Natürlich ist der Sourcecode nach wie vor open-source und öffentlich auf Github:
- Repository software-arm-lib - Selfbus library für den ARM (LPC1115)
- Repository software-arm-incubation - Firmware für die ARM (LPC1115) Geräte
- Github Selfbus da gibts noch viel mehr zu entdecken ;)
Nochmals Viele Grüße
