4fach Jalousie Problem Fahrtdauer / Relais
Verfasst: 4. Mär 2014, 18:36
Hallo Selfbus Gemeinde,
Ich habe bei meinen neu aufgebauten 4fach Jalousie Aktoren ein seltsames Problem.
Wenn ich per Zentralfunktion alle 4 Kanäle per Langzeitobjekt ansteuere schalten auch alle Relais, und die Rolläden fahren nach unten oder oben. Nach der parametrierten Laufzeit sollten die Relais dann nach z.B. 60sec. wieder abfallen. Bei meinen Aktoren (2stk.) tun das aber nur der CH2&3! CH1&4 bleiben permanent angezogen bis der nächste befehl an den aktor gesendet wird. (unabhängig vom öffnen oder schließen der Rolläden)
Beim kurzzeitobjekt schalten alle 4 Relais ab!
Leider kann ich dieses Problem nicht nachvollziehen und in diversen Forum habe ich von so einem Problem noch nichts gelesen. Vielleicht hat jemand eine Idee woran das liegen könnte.
Verwendete Hardware:
Controler v3.43
APP Platine 8.3c
LED Platine
Firmware:
Rollo 11.4.hex
LPC Kalibriert
Watchdog Enable
Controler v3.43
APP Platine 8.3c
LED Platine
Firmware:
Rollo 11.4.hex
LPC Kalibriert
Watchdog Enable
